Deproniak swobodnielatający elektryk.. jaki silnik i aku..??
Gość Anonymous
Gość Anonymous
Z powodu zamieszania w poprzednim moim temacie oraz jego małej treściwości kosztem miejsca z powodów technicznych chcę wznowić temat a tamten jeśli przeszkadza zgłosić do usunięcia..
Temat odświeżony:
Konsturkcja dolnopłata - makieta spitfire MKV.
Jeśli chodzi o model bez napędu to po wyważeniu szybuje jak na swoją
konstrukcję zadowalająco.. - ślizg jest bynajmniej równy i nie zwala się
na skrzydło.. Nie jest to jednak szybowiec..
Ale do rzeczy, wymiary:
Rozpietość skrzydeł: 42cm.
cięciwa skrzydła (przy kadłubie): 9cm
długość modelu: 32cm.
rozpiętość tylnego statecznika: 12cm
rozpiętość śmigła: 165 x 25mm
(dwu-łopatowe)
średnica przedziału silnikowego to ponad 4cm.. (lub 40mm jak kto woli)
więc całkiem dużo miejsca na jakiś (ewentualnie później) silnik elektryczny..
Masa własna modelu to ~ 30g (+/- 1g)
W końcu to model w pełni 3D..
link do fotek modelu:
http://www.saumodelarnia.fora.pl/viewimage.php?i=138
Teraz jaki do tego silnik i śmigło.. bo nie jestem pewny tej kwestii - gdybym był to pewnie sam już dawno dobrałbym silnik z allegro.. ale chciałbym by ciąg był raczej duży.. ponieważ jak widać model to makieta myśliwca w bardzo niewielkiej skali (ok 1:30) i jest w pełnej 3D bryle przez co opór jest tu znaczny..
- myślałem o silniku który kręcił by bez problemu (bez przekładni może) śmigłem 100 - 120... - tak mi sie wydaje że to najlepsze śmigło by było.. - Więc pewnie silnik nie mały ale z drugiej strony żeby zbyt nie zwiększać wagi i żeby został jeszcze zapas siły nośnej dla aku.. Chciałbym by model mógł lecieć swobodnie chociaż minutę (a są duże szanse), filmik jak skończę zamieszczę na 100%);
Więc tu czekam na doradztwo - jaki silnik będzie tu najlepszy.. oczywiście ze śmigłem fabrycznym bym chciał bo tym rzemieślniczym konsturkcjom jakoś nie ufam..
ps. dodałem kilka nowych fotek mojego depronowego spita.. - troche lepiej jego gabaryty widac.. i widac ze nie sa wielkie ale staralem sie zrobic go proporcjonalnie w kazdym detalu..
tak jak wspomnialem masa wlasna modelu to ~30g więc jaki silnik + aku polecacie by to moglo poleciec..??
(nowe fotki zrobione bez smigla ze szpiczastym odwaznikiem na dziobie (robilem testy lotu szybowego.. wypadły pomyśle.. ślizg długi ale przy warunkach lekko-wietrznych zdarzało mu sie nieco przeciągać i "pompować" do ziemi.. Myśle że z odpowiednią trymacją i silnikiem ma szanse ładnie latać po okręgu ze wznoszeniem.
Miałem taki modelik swobodnie latający, ale przerobiłem go na RC.
W wersji swobodnej napęd to mały silniczek szczotkowy pewnie na 2,4V i dwie celki NiCd
Ważyło toto już ze śmigłem 36g, ładowanie było realizowane przez podłączenie na minutę do "ładowarki" z 4 baterii AA.
Silniczek pracował ponad minutę, ale tylko na początku (kilkanaście sekund) dawał równy i solidny ciąg, następnie powoli zwalniał do zera.
