Wskaźnik napięcia 4,8V
ECO400
Ja mam ten co pokazałeś. Zdaje egzamin i nie uważam że to jest badziewie.
Ten wskaźnik przy serwach w spoczynku pokazuje dość dobrze.
Gdy pracujesz serwami wygląda jak by spadało napięcie na tym wskażniku.
Jak duże Serwa, więc oceniłem że wiarygodne sprawdzenie jest przy włączonym układzie zasilania w modelu bez obciążania serwami.
Dla orientacji jest to zdecydowanie dobre i tanie rozwiązanie i idealnie sprawdza się na lotnisku.
Waży tyle co nic a dla mojego zboczowego modelu nie znalazłem nic lepszego do sprawdzenia w polu na szybko pakietu.
Możesz to mieć w modelu i masz orientacyjny odczyt czy jeszcze możesz latać czy nie.
Jak to kupisz to sprawdź sobie czy to dobrze wskazuje tzn.
Naładuj akumulatory i sprawdź miernikiem jakie jest napięcie.Jak będzie wykazywać że jest źla na wskaźniku sprawdź miernikiem jakie jest teraz napięcie.
Będziesz miał sprawdzony ten wskaźnik i będziesz 100 % pewny.
W trakcie też możesz sobie sprawdzić jak to działa.
Ja tak sprawdziłem i teraz tylko bazuje na wskazaniach z tego wskaźnika i jakoś wszystko jest OK.
Witam , mam pytanie , troche z poza tematu :
Czy do takiego amperomierza analogowego, tablicowy potrzebuję bocznika ? Żeby go uruchomić i dobrze działał.taiego
Przeczytaj opis na podanej przez Cię stronie ... :evil:
Gość Kamyczek_RC
Osobiście przetestowałem kilka wskażników ale każdy mial jakieś wady , jak pokazywał dobrze to był sporych rozmiarów . Jak był mały to pokazywał jak chciał , W końcu zdecydowałem popełnić wskażnik do moich modeli samodzielnie a ponieważ latam F3F i mam mało miejsca na dodatki popełniłem takiego olbrzyma na mikrokontrolerze . Zastanawiam się jeszcze nad kilkoma kwestiami tj sposób wyswietlania linijka / punkt i mozliwością zapamiętania minimalnego napięcia podczas lotu .Docelowo wskażnik będzie miał możliwośc pracy jako linia , punkt i pamięc minimalnego napięcia w trakcie lotu. Jestem otwarty na sugestie kolegów to co w tej chwili testuje widać na zdjęciach napięcie od 4V do 6V co 0,2V Rodzaj skali jest w zasadzie dowolny bo układ jest na procku. W chwili wolnego czasu zbuduje wersję eco na 5 ledach i może jak mnie coś podkusi na wyświetlaczu LED "8.8"
podczas pracy
wielkość ;)
Wskaźniki wskaźnikami , a prosta zasada 3 loty i ładownie , i po problemie.
Nauczyli mnie tego ludzie z Kraśnika i wszystko stało się proste. :D
A podczas ładowania ładowarka pokaże ile mA wepchała w pakiet.
Wskaźnik tego typu co pokazujecie w moim modelu służy tylko do tego aby sygnalizować nie wyłączony pakiet po lądowaniu.
A ponieważ latam na Fe to czas doładowania 15-20 minut można sobie spokojnie odczekać rozkoszując się lotami innych. :faja:
(Tyle trwa doładowanie Fe na lotnisku prądem 2-3A )
Gość Kamyczek_RC
Masz Tomek rację tyle że w niektorych przypadkach lepiej mieć pojęcie ile zostało w pakiecie prundu . W modelach f3b czy f3f i pewnie HLG mało miejsca na większy pakiet więc zapas taki na godzinę latania to pewnikiem maksymalna mozliwość a przy lataniu zawodniczym na 6 cyfrowych serwach pakiet typu 1100mAh przy ostrym lartaniu nie wystarczy na zbyt wiele ...
