RTF Cessna 480 - Pelikan - Jaki silnik ?
spameros
Witam,
uszkodzilem silnik w mojej Cessnie 480. Nie ma na nim zadnych opisow, w dokumentacji tez nic nie znalazlem.
Czy ktos moze mi doradzic jakim silnikiem moge go zastapic ?
Masa modelu to okolo 700 gram...
Zastanawiam sie jaki silnik nie uszkodzi regulatora i zapewni dobre "parametry lotu"...
W "modelarni" sugerowali Raya C2830/12 (1000k/V, 20A) - myślę że można go zastąpić Towerem 2409-18B.
Pozdr.,
Michał
No troszkę :P przesadzony jak na motor do górnopłata ,wystarczy z powodzeniem 2406-21 i śmigło 8x6.Cena i waga o połowę mniejsze.Na 2s osiągi wystarczające przy 3s jest lepiej niż super.
Dzisiaj sprawdzaliśmy, oryginalny silnik ma 28mm średnicy i ok 30mm długości, kręci śmigłem 8x6. Łoże jest tak skonstruowane że większy ni ż 28mm nie wejdzie (ten towerpro który podałem jest za duży, RAY byłby OK). 2406-21 będzie ciut za lekki (oryginał waży ok 50g) ale być może wystarczy.
Pozdr.,
Michał
Jeżeli mieszkasz w wawie to na bitwy masz modelarnie, jak tam zajdziesz bez problemu ci doradzą, a o ile w silniku pękła ci ośka co stało się w mojej cessnie takiej jak ta twoja to łatwo ja wymienić na nowa z starego cd romka
Dzieki za wszystkie odpowiedzi.
Jesli chodzi o sklep to mam wrazenie ze z racji mojej malej wiedzy w tym temacie, czesto wciskaja mi produkty drozsze niz jest to konieczne.
Zeby uniknac komplikacji to prawdopodobnie kupie tego RAY'a C2830/12.
A sprobuje tez zobaczyc jak wyglada kwestia z ta ośka. Moze uda mi sie to wymienic.
Pozdro
  • 8 miesięcy temu...
Standardowo Cessna ma ośkę 3mm. Koszt to kilka złotych. Kiedyś wymieniałem ale nie pamiętam. Każdy sklep modelarski posiada takie ośki. Ja kupowałem w modelarnia.pl
A jak ją zdemintować?
zdemintować to nie wiem :devil: ale wyjmuje się ją bardzo prosto. Trzeba wykręcić imbusową małą śrubkę z tyłu obudowy tam gdzie przymocowana jest oś. Wtedy delikatnie wybić. Tylko delikatnie ! ja sobie tak kiedyś połamałem magnesy.
Najlepiej wcześniej zmierzyć suwmiarką żeby nie było wątpliwości. Wiem, że Pelikan montuje tam różne silniki, zależy w jakim sklepie się kupuje (a może to sprzedawcy wymieniają :x )
A widzisz :) czyli masz 3,2 :) 3 mm nie bierz bo wyrobią Ci łożyska. Ośka musi pasować. W modelarni.pl sprawdziłem mają takie 3.2 mm, tylko drogie bo za 20zł. Długość nie gra roli. Kilka mm w tą czy w tamtą nie ma znaczenia. Za krótka na pewno nie będzie, a jak będzie za długa to sobie utniesz.
Nie mają na stronie. Jak by mieli wrzucać każdą rzecz to serwery by nie wytrzymały:) Zadzwoń sobie do nich to Ci powiedzą jak zamówić. Nie wiem gdzie masz najbliżej. Sklepy mają w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. A jak miał byś jakiekolwiek problemy to mogę Ci kupić i wysłać
