Kpx800 Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Witam! Jako mało doświadczony modelarz w sprawach kompletowania elektroniki prosiłbym o ocenę mojego wyboru podzespołów.Ewentualne sugestie, rady, uwagi mile widziane. Proponowane zakupy: Silnik Regulator Mocowanie silnika Przedłużacz do serw w lotkach Kółko tylne (Nie wiem czy nie za duże) Koła przednie (tutaj chciałbym się dowiedzieć o odpowiedni rozmiar kółek i czy ewentualnie można jeszcze wieksze kupić lub czy trzeba mniejsze.Chcę duże koła, bo na trawie na której latam są nierówności i małe kółka wpadają) Serwa do lotek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolar Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Za mocny i za ciężki silnik! Chcesz zrobić cegłę z tego samolotu? Najlepiej kup jakiś dzwonek TowerPro i do tego regulator 18A lub 25A zależnie od silnika. Serwa też lepiej 9-gramowe od TP, po co przepłacać. Jeśli nie czytałeś jeszcze nic o RWD-5 to masz tu kilka linków, które na pewno Ci pomogą: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=17657 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=17546 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=17534 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16501 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=14240 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Można by było kupić taki zestaw napędowy http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5669 z jakimś pakietem 2s do RWD 5 napewno dałby rade. A tak wogóle to jaki pakiet zamierzałbys wsadzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kpx800 Opublikowano 17 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Przecież to jest raptem 55g różnicy, a moc jest dużo większa.Z tym zapasem można naprawdę poszaleć. Tylko czy nośność skrzydeł jest odpowiednia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mataus Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Kpx800, niewiem czy tak poszalejesz,jeżli jestes początkujący lub nigdy nie latałeś to szalństwo skończy sie kretem.Lepiej latać wolniejszym modelem ,niż ciągle do naprawiać przez te upadki zpowodowane nadmierną prędkością Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam P. Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Z takim napędem nie poszalejesz. Będzie latał tak samo jak z 2x słabszym tylko krócej i bez silnika będzie się zachowywać jak cegła. Użyj sprawdzonej konfiguracji, o rwd było na forum tysiące razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kpx800 Opublikowano 17 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 No to chyba że zrobię taki eksperyment jak się ten silnik będzie zachowywał w rwd a jak okaże się że lot bez silnika jest niemożliwy to podmienie sobie go z silnikiem w małym edku 540 TmPro, bo tam jest dużo za słaby, gdyż kupiłem go w zestawie. No to silnik mamy przedyskutowany, a teraz co z kołami? Mogę dać większe, czy będą dawać opory? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kpx800 Opublikowano 17 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Pakiet na pewno 3s pod 2000mAh, ale wszystko zależy od tego jak mi wagowo wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baxter12 Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Kolko ogonowe moze byc, zamocuj je tylko na wleczonym wachaczu z drutu, i koniecnie obrotowym. Silnik za ocny, ale to twoj wybor, zaloz do niego smiglo maksymalnie 9x6 i startuj na 1/2 gazu. Pakiet 2000mAh lub wiekszy np. 2200 mAh. To juz w/g Twojego uznania. O wage nie musisz sie specjalnie martwic, o tyle ze samolot i tak poleci. Przy mniejszej wadze po prostu sie lepiej (latwiej ) prowadzi, ale za to jest bardziej podatny na podmuchy wiatru. Baxter Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kpx800 Opublikowano 18 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Z tym silnikiem to mam o tyle komfortową sytuację, że mam drugi akurat odpowiedni do rwd i jeżeliby nie zdał egzaminu to je po prostu podmienię.A szczerze powiedziawszy to lubię rzeczy z przesadzoną mocą ;D. A z tym kółkiem ogonowym to kompletnie nie wiem jak sprawić, aby było skrętne i obrót był związany z wychyleniem steru kierunku. Wahacz rozumiem jako kawałek zagiętego drutu w miarę sprężystego do amortyzacji, ale czy mógłby mi Pan to jakoś wyjaśnić lub zobrazować.Jeszcze mam jedno pytanko odnosnie tych silników. Na stronie są te same silniki, ale różnią się obrotami na wolt i iloscią zwojów. Czy ta ilość zwojów właśnie na to wpływa, czy służy do czegoś innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyrax_ojz Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 witam tez mam takie pytanko czy to poleci bo mam takie elementy z starego tzaga z tym zestawem potrafił wznosić się pionowo wiec chyba tez da rade to do RWD przypasowac http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4701&Product_Name=hacker_Style_Brushless_Outrunner_20-28M + smigło 8x6 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2168&Product_Name=TURNIGY_Basic_18A_v3.1_Speed_Controller http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7636 serwa 9g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baxter12 Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Z tym wyposazeniem bedzie latal az miło, smialo montuj. Wachacz wleczony - przez to pojecie rozumiemy mocowanie w ktorym kolko jest umieszczone za punktem podparcia wacza w modelu. Kolko jest po prostu ciagniete za modelem, a nie znajduje sie "pod" punktem podparcia, tak jak czesto to bywa przy przednim kolku podwozia 3-punktowego. Do RWD nie potrzebujesz kolka ogonowego. Wystarczy ze wkleisz na ogonie pionowo klocek balsowy, wywiercisz w nim pionowo otwor na wylot wlozysz drut, zabezpieczysz od gory zeby nie wypadal, i wygniesz z niego ploze, ktora bedzie miala mozliwosc obrotu. Baxter Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kpx800 Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 W takim razie dziękuję za pomoc i cenne informacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
