Airline /Hawk EP ARF/ vs MULTIPLEX /EASY GLIDER/ - opinie
Witam,
jako że zamarzyło mi się polatanie elektroszybowcem tak więc wyruszyłem na przeszukiwanie netu w poszukiwaniu jakiegoś modelu. Znalazłem dwa które mnie interesują:
1/ MULTIPLEX - EASY GLIDER
2/ AIRLINE - Hawk EP ARF
Naturalnie wiem że różnica jest taka że jeden jest z pianki drugi balsa, ale czy ktoś z was posiada tego "jażąbka" i może coś o min napisać. Drugie pytanie jak lata ten esay glider na fabrycznym sliniku 400+rzekłdania. Do oby dwóch modeli mam pozostałe wyposażenie.
Jak EASY GLIDER to tylko w wersji PRO.
EDIT: Ten balsiak wygląda całkiem przyzwoicie. Powinien latać lepiej od EG. A i powierzchnia 40 dm2 przy 2 metrach rozpiętości daje dość małe obciążenie powierzchni nośnej. Szkoda ze nie napisali jaki tam profil zastosowano.
Posiadam Easy Glider Pro i wyposażenie skompletowane.
Słyszałem, że ten EG z 4setką lata no na styk.
Ja w swoim EG Pro mam takie wyposażenie:
Silnik WoW RC 2830-09
Pakiet Flightpower Evo 25 1500mAh 3S
Riegiel Wow RC 20AX
Serwa Tower Pro 9g
Odbiornik 4k. Corony z syntezą.
Na takim zestawie idzie polatać :) Na jakieś 150m to z 7sekund.
Najdłuższy lot to 30min (nie umiem na razie łapać termiki ;D)
Nie zaliczyłem nim żadnego kreta ale na prawdę polecam !!
Mam Easy Glidera z 400, Powiecmy ze daje rade bardzo łatwo się nim lata
Ja chwilowo mam pakiet złozony z 6 akumulatorków "cel" GP o pojemności 3300 mAh
Lata się 40 min to już normanie się nie chce patrzeć w niebo :D:D
Ja latam EGP bez napędu - na zboczu. Model generalnie lata sam - jest bardzo wdzięczny w pilotażu, dużo wybacza. Raczej wolny, ale za to odporny na dzwonki. Prymitywnie prosty i szybki w montażu. Może Ci się nie spodobać, że dość opornie reaguje na lotki - zrobienie nim beczki jest możliwe, ale raczej przy dużych prędkościach. Pętle, nawet wielokrotne - bez problemu. Latanie na plecach raczej krótko - szybko wytraca prędkość (ma dość duży kąt zaklinowania). Wydaje mi się, że balsiak będzie krócej służył, dłużej się go będzie robiło i trudniej naprawiało efekty akrobacji ;) Także jeśli zależy Ci na modelu do rekreacyjnego polatania (na zboczu nawet na słabym wietrze), to polecam EGP.
Jeśli chodzi o silnik, szkoda kasy na szczotkowy (dedykowany z zestawu). Nie tylko szybko wysiada, ale też ma słabiutki ciąg.
