Wycinarka do listewek :)
Malker
Czołem!
Podpatrzyłem pokombinowałem i takie coś wyszło:
Składa się to z 2 części:
1 część jest sklejona z 2 kawałków balsy 4mm można zastosować oczywiście inny materiał o grubości potrzebnej Wam
2 cześć to "łoże" ostrza
Hehe wycinarka nie grzeszy wyglądem :D Mogło być lepiej ale CA trochę się posiwiał :(
Normalnie to lepiej wygląda ale jak to aparat musi pokazać wszystko co nie potrzeba ;D
Foto:
Coś podobnego było chyba w MT w 2008 roku.
Bardzo ładne, choć wersja z S.A.U bardziej mi się podoba, bo umożliwia wycinanie "w ręku". A twoja jak widzę, tylko na stole. Podoba mi się za to pomysł z przesuwaną główką. Jakie masz zabezpieczenia przez przesuwaniem się ostrza i zmianą grubości? Tylko docisk śruby?
PS - Czemu tępy nóż założyłeś? :mrgreen: Strasznie szarpie brzegi pianki... :wink:
To po lewej to było cięte skalpelem - wziąłem kawałek bo nie chciałem zaczynać nowej płyty depronu.
Docisk śruby tej co trzyma "łoże" i listewki po bokach żeby nie przesunęło się w prawo lub lewo a skalpel jest przyklejony a ta śruba od skalpela to tylko po to żeby było dodatkowe miejsce styku ostrza z łożem.
Ja w swojej zastosowałem skalpel chirurgiczny, jest straszliwie ostry i można się bardzo szybko pokaleczyć więc trzeba uważać. Mogę ustawiać dowolne grubości listewek, wycinałem tym lawet listewki szerokości 3cm o grubości 12mm :P
A takie wychodzą listewki, to jest zdjęcie listewki przez szlifowaniem:
Kwasiu
Przydało by się zdjęcie bardziej skierowane na ostrze bo go prawie nie widać.
Trzeba było pomyśleć (przynajmniej ja) o co chodzi w tym zdjęciu przez kilka chwil....
Dokładnie jak kolega Malki pisze- był opis w Młodym Techniku. Moja wersja wygląda tak :
Jest to bardzo fajny przyrządzik - balsę można kroić do grubości 10 mm (w mojej wersji) na szerokość 1 mm przy cieńszej balsie. Mając dobry skalpel nie trzeba szlifować- tnie równo bez postrzępień.A krojenie depronu to w ogóle bajka.
Hezak - Świetna wycinarka !! Swoją zrobiłem na "szybko" u mnie max idzie 2,5cm a minimalnie 1mm :) Ważne, że działa ;)
Ja ustawiam suwmiarkę na daną grubość i dociskając przeciągam po depronie, czy balsie, potem nożyk sam idzie w rowku. Najlepsza wycinarka xD
Owszem, można i tak , ale trzeba być specjalistą aby utrzymać stale nożyk w pionie( zawsze wystąpią jakieś drobne przesunięcia); ja osobiście wolę korzystać z pomocy urządzeń :lol:
