Co taniej wyjdzie??
mataus
Cześć.Chciałbym sie zapytać co taniej wyjdzie i jaka będize różnica między kupnem gotowego modelu heli lama v3/v4 a kupnem poszczgólnych części i złożenie tego heli.??Z z góry dzięki.
Dzisiaj liczyłem Lamę V4. Wyszło trochę drożej niż cena kompletu. O ile pamiętam, około 250 zł za sam śmigłowiec, bez pakietu (ok. 50,-), serw (kolejne 50), ładowarki i nadajnika (kolejne 100,-). Więc 2x to może przesada, ale trzeba się nalatać po sklepach, nawet tych internetowych.
Ma to tę zaletę, że można od razu kupić parę tuningów zamiast fabrycznych plastików i nie płacić podwójnie.
Dzięki wielkie.MiQ27 dałem ''pomógł''.Jednak będe sam sobie to wszystko sładał,ponieważ jakieś umiejeności mi przybędą z dziedziny heli :D A czy moglibyście wypisać jakie elementy są potrzebne do tego helika??
Gość slawekmod
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?k168,latajace-smiglowce-elektryczne-czesci-lama,2 Mateusz , zlituj się.Wystarczy wpisać w google.pl tekst "lama kit" i wyskakują sklepy modelarskie.Jak będziesz kupował po 2-3 elementy to do nich dolicz koszt przesyłki około 12zł.Wtedy na 100% będzie 2 x drożej.Pozatym jak już kiedyś pisałem, skontaktuj się z nami modelarzami w Ostrowcu.Przyjedziesz na lotnisko jak latamy , zobaczysz czy Ci to odpowiada itd itp.Uzupełnij też wiek w swoim profilu.
No i już tu widać, czemu czasem wychodzi 2x drożej.
Przykładowo - Rama główna - Lama V4 - E-SKY EK1-0569 - 17,00 zł
To samo w http://www.rc-modele.pl/index.php?cPath=146_147_156 - 12 zł.
Zewnętrzna oś z kołem zębatym B EK1-0557 do V4 - 29 zł, w rc-modele - 17 zł.
Ewentualnie Xtreme ESL410 oś wirnika z kołem zębatym Lama z delrinu - 19 zł w helipad.pl
Tu jest manual z rozpiską części -> http://www.heliguy.com/i/Lama%20v4.pdf
Mimo to radzę, mataus, kup sobie zestaw. Wyjdzie taniej, a tam nie ma aż tyle części, żeby jakoś bardzo Ci przybyło "umiejętności z dziedziny heli". Tym bardziej, że Lama to jest prosty coaxial. Możesz go nawet rozłożyć na części. I naucz się ten zestaw regulować i latać.
Potem przyjdzie ewentualnie czas na coś jednowirnikowego ze skokiem ogólnym i śmigłem ogonowym. Wtedy możesz kupić kit z HK i poskładać sobie te puzzle :)
Gość slawekmod
MiQ27, Tylko podałem przykład pierwszego linku z google.pl a było ich mnóstwo.
Dlatego też napisałem, że żeby cenowo wyszło chociaż porównywalnie do kompletu, to sie nalatać trzeba... po sklepach :wink:
Tutaj akurat ten RTF ma swoje plusy. Jest ładowarka, jest nadajnik, jest interfejs do kompa.
Chociaż moja Lama i tak już lata na nadajniku JR, ma parę części alu i zmieniony ogon. I myslę, jak by ją ew. na bezszczotkę przerobić (wiem, jest zestaw na HC, ale opinie ma takie sobie).
Zasadniczo, koszt "składaka" zawsze wyjdzie drożej. Co prawda, trochę oszczędzimy jeżeli od razu nabywamy cześci tuningowe, ale też tracimy wtedy części stockowe, które normalnie czekają sobie w pudełeczku na awarię tych tuningowych. Coś za coś, ale zestaw zawsze wychodzi taniej.
Reglery przeprogramowane na PWM, podpiete pod oryginalnych silnikow. Silniki znajdziesz pasowne, ewtl przewiniecie czegos dotepnego na rynku.
Silniki już znalazłem, Robbe Roxxy 1815/17 (2900 kV) lub ekwiwalent.
A które regulatory można przeprogramować, jeśli masz pod ręką jakieś info ? Rzuć linką :)
W zasadzie wszystkie, ktore pracuja na AVR mega8. Silniczki ktore proponujesz maja ~ 7.5A, wiec mozesz wziasc n.p. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=659
Taniej wychodzi http://cgi.ebay.de/30A-ESC-Mystery-rc-Burshless-Motor-Speed-Controller-2_W0QQitemZ260450864548 - jest stosunkowo ciezki ale go mozesz odchudzic wyrzucajac BEC i radiator z BECa. Potem lutujesz 5 kabelkow do procka i zmieniasz soft. Soft znajdziesz tutaj: http://der-frickler.net/_media/modellbau/planes/quattro/engine/quax_firmware.zip - przygotowany pod silniki sterowane 4 kHz. Przy innej czestotliwosci trzeba by bylo sprawdzic czy dziala, ewtl. podmienic 1/2 rejestry.
Na koniec podlaczasz PWM z sterowania silnikiem na ICP1 (musial bym zobaczyc, czy nie trzeba jakiegos dopasowania sygnalow, nie bardzo wiem co wychodzi z 4in1. W zasadzie do zrobiena w 10 minut, jak sie ma modul w rece.
Troche wiecej info wrzuce (mam nadzieje) w weekend tez tutaj: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=16909 Inny projekt, ale tutaj tez silniki 3F beda podlaczone zamiast szczotkowcow - doklanie to co potrzebujesz. Do konca tygodnia planuje skonczyc lutowanie ;)
camkey, dzięki. Chociaż chodziło mi o konkretne modele, bo na stronie sklepu zwykle nie ma informacji "to jest model na ATMega8" :)
Ale znalazłem na RCGroups dwukanałowy konwerter PWM/regler, jak raz do Lamy. Na jakimś małym AVR, i nie trzeba zmieniać softu w reglach.
W poscie powyzej sa linki na dwa modele. Jak masz juz cos w domu to mozna spojrzec pod koszulke (lub w net) i zobaczyc czy sie da - podejrzewam ze 80% regli jest identycznie zbudowana.
Jesli masz na mysli ten watek: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=744929 - soft w linku w poscie powyzej pisal ten sam czlowiek.
Napewno nie zmienianie softu w reglach jest to plusem, ale nie jestem pewien jak taka lama bedzie sie zachowywac. Konverter PWM/PPM potrzebuje troche czasu. Quadrocoptery na tym nie chca latac (drza), nie wiem jak bedzie z lama.
Kupne konwersje są z konwerterem PWM/PWM (np. ta w HC). Robione - to już różnie. Część nie używa 4in1 tylko odbiornik, normalne mikro żyro plus mikser kanałów i 2 klasyczne regle 3f.
Wątek dokładnie ten. A regle musiałbym kupić - stąd wynika mój kłopot. Na razie polatam jeszcze na szczotkowcach, jak się zaczną kończyć to pomyślę co dalej.
