Budowa micro latajki
Gość Anonymous
Gość Anonymous
Jutro zaczynam budowę micro samolociku o rozpiętości szrzydeł 27cm wraz z relacją. Mam pierwsze pytanie, czy użyć balsy 2x2 lub 3x3, czy rurek węglowych (cienkich)??
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Joe/Pulpit/micro%20rc.PNG
Jeśli dobrze wstawiłem zdjęcie plany wyglądają tak.
Gość Anonymous
Budowa jeszcze nie rozpoczęła się, ale już zaczełem prubować ciąć w styropianie. Model będe wykonywać powoli, lecz ładnie.
Gość Anonymous
Sory, jutro poprawie
W budzie wole matme :rotfl: :roll:
Gość slawekmod
A przy budzie masz miskę na wodę i strawę?
Gość slawekmod
$ Janusz $, przestań pisać w jakimś dziwnym slangu.To jest forum a nie śmietnik.Na błędy też uważaj.Możesz zainstalować Mozzilę i będzie Ci podkreślać błędy automatycznie.Jak chcesz pisać po niemiecku to nie to forum.Powtarzał tego więcej nie będę.
Pozwolę sobie podłączyć się do tego tematu. Planuje wykonanie małego depronowego samolociku z wykorzystaniem 2 kanałowej aparatury ze śmigłowca zabawki. Sterowanie ma się odbywać za pomocą obrotów silnika i steru kierunku. I tu zaczynają się schody. Odbiornik zaopatrzony jest w dość nietypowe gniazda co widać na fotce poniżej.
Czy da się pod coś takiego podłączyć serwo?
Z góry dziękuje za pomoc.
w pierwszym przybliżeniu - nie.
Oba wyjścia wyglądają na fotce na dwupinowe - znakomite do podłaczenia silnika komutatorowego (i tak pewnie było w oryginale) ale nie do serwomechanizmu, który potrzebuje trzech: zasilanie + i - oraz sygnał sterujący serwem.
Pozdrawiam,
Gość Anonymous
Jak to mini samolot to lepiej dac serwo cewka+neodym. Ja zastanawiam sie jak podpiac takie serwo do normalnego odbiornika 3 pinowego :D
edit
Ten silnik co tam lezy jest do :ass: poowwwoolnyy, slaby i (nie wiem jak sie pisze) ciezki. nie nadaje sie do czegos co ma latac :|
Obrazek
A może model sterowany ciągiem silników jak Oriole
Zobacz ten temat:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=8837
Czy możesz wyjaśnić o co dokładnie w tym chodzi? Nigdy z czymś takim nie spotkałem.
Silniczek Rzeczywiście taki sobie, ale ma regulator obrotów i dlatego chciałem go wykorzystać.
Co zatem poleciłbyś do napędu takiej zabawki?
Problemem jest też zasilanie. ja myślałem o użyciu baterii z telefonu komórkowego.
W sumie ciekawy pomysł i banalnie prosty...
Regulator w silniku?
Te 2-pinowe wyjścia z odbiornika to wyjścia z regulatorów a nie bezpośrenio z odbiornika. Dlatego nie da się tym sygnałem sterować zwykłego modelarskiego serwa, a jedynie silnik szczotkowy ewentualnie, jak to kolega usunięty raczył ująć:
serwo cewka+neodym
Czyli malutki magnesik poruszający się w samodzielnie zrobionej cewce. Do tego jeszcze jakaś sprężynka. Położenie magnesu ma zależeć od prądu.
Mogę się mylić i być może to nie jest regulator, ale do silnika przymocowana jest płytka z jakimś układem scalonym. Myślałem że to jest właśnie regulator.
Dzięki za objaśnienie pojęcia "cewka+neodym".
