Pytanie w sprawie oderwania ?
AeroPedro
Witam wszystkich forumowiczów, mam mały problem. Ostatnio kupiłem motoszybowiec ASW-28 i po paru lotach ujawnił się dziwny problem. Przy normalnym locie szybowym z umiarkowaną prędkością nagle dochodzi do utraty siły nośnej i przepadnięcia modelu. Dodam, że nie dzieje się to na dużych kątach natarcia.
Według tego co przeczytałem w paru pozycjach (książki i czasopisma) modelarskich dot aerodynamiki, jedną z możliwości jest gwałtowne oderwanie na kadłubie za płatem w pobliżu usterzenia. Nie wnikając w szczegóły to możę powodować, że model przepada. Co o tym sądzicie i jak temu zaradzić, nie mam ochoty ponownie łatać modelu po krecie.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za konstruktywną pomoc.
No myślę że jest to normalna utrata siły nośnej, a jak zaradzić - latać szybciej.
EDIT
Po prostu szybowiec w przeciwieństwie np do balonu lub smigłowca aby uzyskać siłe nośną musi posiadać prędkość postępową i lub być w kominie (masie prądu powietrznego unoszącego się do góry).
A w twoim przypadku musiałeś lecieć bądź na dużych kątach natarcia lub zbyt wolno
