Ładowarka RC Power BC6
Witek-
Zakupiłem ładowarkę Rc-power BC6, która na początku działała O.K. Miałem pełną transmisję danych poprzez port USB i prog monitorujący na mojego PC-ta (Windows XP). W pewnym momencie procesu transmisja "padła"
Zareklamowałem i sprzedawca wymienił mi ja na inny egzemplarz. Tu transmisji nie było od samego początku.
Sprzedawca twierdzi, ze wysłał mi dobry towar, i że to mój komputer "pali" porty w ładowarce (!?). Nie bardzo w to wierzę bowiem z tych portów czytam inny sprzęt jak np aparat foto czy drukarkę czy inne urządzenia jak np. mikser do gitary.
Gość slawekmod
Mam Sharka 20 i miałem podobny problem z programem E-Station.W pewnym momencie program zrywał połączenie z ładowarką.Ściągnąłem z sieci program SharkLab i działa bez zarzutu.
Niestety problem chyba leży głębiej. Podgląd poprzez USB Port Monitor pokazuje żółty znaczek pytajnika na specyfikacji drivera:
Silicon Labs CP2102 USB to UART Bridge Controller – CP210xUSB Composite Device
W trakcie instalacji wyskoczył po drodze błąd systemowy "kod 10". Może to niekompatybilność hardware'owa?
Gość slawekmod
Z instalowaniem softu i Silicon Labs CP2102 USB to UART Bridge Controller – CP210xUSB Composite Device zawsze jest jakiś problem.Najpierw instaluję SharkLab potem podłączam ładowarkę pod usb i dopiero instaluję driver.
Kiedyś już chyba o tym było nadmieniane, ale na płycie instalacyjnej jest stara wersja sterownika. Miałem ten sam problem i z nowym sterownikiem poszło wszystko jak należy i jeszcze poprawiło obciążenie systemu, które na starym sięgało 100%.
Na moim FTPie umieściłem ten nowy sterownik, jak i zdjęcia z różnicy obciążenia po zmianie sterownika, sprawdź, może pomoże.
ftp://153.19.156.122/FTProot/modelarnia/ladowarka/
Niestety problem nie zniknął. Pewnie leży gdzie indziej. Mój Menedżer Urządzeń widzi RC Powera w dwóch miejscach:
w grupie kontrolerów uniwersalnej magistrali szeregowej jako CP2101 USB Composite Device, oraz
w grupie Portów COM i LPT jako: CP210xUSB to UART Bridge Controller (COM3).
Pracuję nad tym nadal może coś wskóram.
Tak mam byc - driver jest dwu czesciowy.
Wrzuc ladowarke w inny port USB, powinien zainstalowac jeszcze raz sterowniki.
Mozesz tez sprawdzic czy ladowarka wysyla jakies dane: zapusc terminal na porcie ladowarki (zazwyczaj 38400/8/N/1/N) i zobacz czy masz jakiekolwiek komunikaty.
Tak właśnie robiłem. Zmieniałem gniazda, instalowałem na wszelkie możliwe sposoby. USB Zainstalowany program do śledzenia czyli "USB Port Monitor" nie pokazuje żadnych strumieni danych - okienko podglądu jest czyściutkie, natomiast przy specyfikacji urządzenia jest żółty malutki pytajniczek . . .
Ladowarke masz zalaczona do pradu?
Byc moze, dopuki nie otworzysz portu com w jakiejs aplikacji, nie bedzie kommunikacji po usb. Drivery z FTDI tak maja.
Odlacz ladowarke, odinstaluj drivery, zainstaluj drivery, zalacz ladowarke do pradu, uruchom, podlacz pod usb.
nie ma znaczenia czy ładowarka jest pod prądem czy nie- reaguje tak samo.
Dowcip polega na tym, że przy pierwszym włączeniu po zakupie (patrz mój pierwszy post) wszystko było O.K. - transmisja szała jak "burza" i wykresiki były . . . Ale w czasie trzeciego ładowania transmisja padła i tak jest do dzisiaj pomimo, że sprzedawca wymienił mi sprzęt.
Podejrzewam, że coś zostało w rejestrach u mnie na komputerze albo kość na ładowarce jest niekompatybilna.
