Klej CA czy UHU por
Mikx
Mam pytanko: dzisiaj przyszedł do mnie MiniMag i zapomniałem zamówić do niego kleju CA :( a mam natomiast klej UHU por. Czy mogę zastosować klej UHU por?? :?: Na opakowaniu jest napisane " UHU por jest przeźroczystym , szybkim klejem do wszystkich powszechnie używanych twardych pianek, takich jak styropian, a szczególnie do klejenia ich do drewna, metali..."
POZDRO
Możesz go użyć. Ja dostałem przesyłkę z nim wczoraj i też kleje nim depron i wiąże bardzo dobrze. Z EPP też nie będzie miał problemów. Jeśli masz wątpliwosci spróbuj przymocować orczyk do sterowania sterem kieruku. Jest to mała część i zawsze możesz ją przykleić jeszcze raz.
Mała część, ale pracująca. UHU jest elastyczny i tu niestety nie da sobie rady. Takie elementy klei się na żywicę epoksydową, lub CA. POR powinien sobie poradzić. Sklej jakieś dwa elementy i spróbuj. Jak nie złapie, zmyjesz go (spirytusem takim do nalewek :wink: ) i wypróbujesz inny klej. Albo wstrzymaj się na parę dni i zamów CA do styropianu.
Pamiętaj o właściwej technice klejenia POR-em. Smarujesz dwa elementy, przykładasz, rozdzielasz i czekasz kilka minut. potem znów przykładasz i lekko dociskasz. Nim poddasz element obciążeniom, daj połączeniu z dobę spokoju.
Jest niepotrzebny !! Po co przepłacać. Ja kleiłem EG pro normalnym CA. Zwykły CA nie topi EPP.
Model skleiłem trochę UHU porem i trochę CA i wszstko ładnie się trzyma na ziemi i w powietrzu. Silniczkowi trochę brak mocy ale już idzie do mnie mocniejszy :D
Nie jeszcze nie próbowałem :) mam jeszcze żywice epoxy ale jeszcze na nią nie kleiłem.
Tez kiedyś próbowałem skleić model po krecie Poxipolem ale nic z tego nie wyszło :? Pozdrawiam :D
