pszczurkow Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 Witam zastanawiam się nad zakupem takiego silniczka: silnik i takiej piasty i śmigła: piasta Śmigło Czy to wszystko będzie ze sobą grało? P.S. Regiel TP Mag8 18A i pakiet 3E Model 1300 mAh 7,4V 15C
jarro Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 piasta nie koniecznie potrzebna do tego silnika na gwintowany wal,masz tam przeciez srobke ,która dociska smiglo i podkladke. Zalezy tez do jakiego modelu to chcesz wlozyc ,70 wat to niewiele i do tego tylko pakiet 2s??
pszczurkow Opublikowano 29 Lipca 2009 Autor Opublikowano 29 Lipca 2009 Model 215 - 225 g. Czyli bez piasty będzie w porządku?
madrian Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 Tak mocowane śmigło lubi się łamać i wyginać wał. Zdecydowanie lepiej zainwestować jednak w prop-savera. Koszt ok. 15zł i mocowań śmigło na gumki. Jest wtedy spora szansa, że przy kraksie śmigło spadnie, a nie się złamie.
pszczurkow Opublikowano 29 Lipca 2009 Autor Opublikowano 29 Lipca 2009 OK to mam prośbę... może mi ktoś wysłać linki jak dobrać zestaw tego prop-savera (piasta, śmigło) do tego silnika?
madrian Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 Oj, leniuszek... http://www.cyber-fly.pl/produkt-645.html Średnica wału silnika = średnicy otworu piasty. Tu 3mm. Nasuwasz, dokręcasz śrubki, zapinasz smigło gumką.
Gość slawekmod Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 pszczurkow, Zmień avatar na zgodny z regulaminem.
pszczurkow Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Opublikowano 30 Lipca 2009 Avi zmieniony.. Ok madrian dzięki, już rozumiem. To jeszcze zapytam... Mam taki komplecik: komplet (do innego modelu :wink: ) i jest w nim piasta, rozumiem że to piasta do śmigieł składanych? Czyli wystarczy kupić łopatki, tak?
Grzegorz Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 Nie, to jest piasta do zwykłych śmigieł. Do składanych jest np. ta: Kołpak
pszczurkow Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Opublikowano 30 Lipca 2009 Nie, to jest piasta do zwykłych śmigieł. Zwykłych znaczy np. takie śmigło będzie dobre?
Grzegorz Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 Zwykłych czyli nieskładanych. Takie będzie dobre, czasem trzeba dopasować otwór.
