dlmtb Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 Właśnie zakupiłem odbiorniki Assana http://www.hobbycity.com/...?idProduct=6309 na 2,4GHz z długimi antenami (30cm). Końcówki anten są odizolowane i jak już doczytałem powinny być wyprowadzone na zewnątrz kadłuba modelu. W związku z tym, że jeden z nadajników ma latać w szybowcu Cobra, którego kadłub jest z laminatu nie bardzo mi się uśmiecha dziurawienie go w połowie długości i wyprowadzanie końców anten. :| Nie wspomnę już o tym, że jest to osłabianie kadłuba, który często nieźle dostaje podczas lądowań z cyrklem. Czy koniecznie trzeba wyprowadzać te anteny na zewnątrz, czy można je po prostu ułożyć i przykleić do ścian kadłuba? :?
cobra Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 Antenki powinny być ułożone pod kątem 90° do siebie. Możesz antenki przykleić wewnątrz laminatowego kadłuba. Jeśli nie chcesz kombinacji, chętnie zamienię się z tobą, dając identyczny odbiornik z krótkimi antenkami. Ja potrzebuję długich antenek do kadłuba, w którym jest dużo węgla i drutów.
meteor Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 Antenki powinny być ułożone pod kątem 90° Powinny, ale np. ja raz przez przypadek odleciałem na 600m od miejsca startu a antenki były zwinięte w kłębek.. dlmtb, proponuję małą dziurkę i wyprowadzić jednak antenę na zewnątrz.
dlmtb Opublikowano 31 Lipca 2009 Autor Opublikowano 31 Lipca 2009 Ja potrzebuję długich antenek do kadłuba, w którym jest dużo węgla i drutów. No właśnie ja mam podobnie. :| No ale jak mam wyprowadzić anteny o długości 30cm żeby były pod kątem 90 stopni? No chyba że chodzi o same końcówki.
MiQ27 Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 jak mam wyprowadzić anteny o długości 30cm żeby były pod kątem 90 stopni? Jedna wzdłuż kadłuba, druga wzdłuż skrzydła. Elementarne, Watsonie
bojler Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Anteny na zewnątrz tylko wyprowadzić trzeba w kadłubach z włókna węglowego natomiast w pozostałych może być wewnątrz. Ja na anteny z bowdenów robię dwa prowadzenia jedno wzdłuż kadłuba drugie w w poprzek. Najistotniejszym elementem są te odizolowane 3 cm końcówki. Drugi układ to jedna antena wzdłuż kadłuba a druga pionowo na wrędze w dół. Warunek starać się zachować między końcówkami kąt 90 stopni. nadmiar przewodu można ułożyć w kadłubie żeby nie przeszkadzał.
qbacz Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Czy dłuższe antenki zwiekszają zasięg, czy tylko ułatwiają ułożenie anteny na zewnątrz kadłuba węglowego?
camkey Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 No ale jak mam wyprowadzić anteny o długości 30cm żeby były pod kątem 90 stopni? No chyba że chodzi o same końcówki. Antena to te ostatnie 3 cm (dlugosc fali dla 2.4GHz = 12 cm; lambda/4 = 3cm). Pozostale 27cm jest kablem antenowym - mozesz pozwijac go w klebek, nie bedzie mialo to zadnego znaczenia. Dla kadluba z drewna nie ma znaczenia czy wyprowadzisz antene na zewnatrz, czy zostawisz ja w srodku. Wazne jest tylko zeby aktywna czesc (ostatnie 3 cm) lezaly jak najdalej od roznego rodzaju zelastwa/carbonu. Edit: poprawiono niecelne uderzenie w klawiature
fischer8 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Powinno być 2,4Ghz, chyba że jest coś o czym nie wiem.
