mjgajewski Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Jakoś tak wyszło, że nie doczytałem dokładnie na forum, a instrukcji do ładowarki nie miałem i chyba źle podpinałem pakiet do ładowarki. Mam pakiet ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C i ładowarkę UniTech UTM-808B link (coś zbliżonego do Accucel 6). Doczytałem dzisiaj na forum i później w instrukcji Accucel 6, że powinno się podpiąć pakiet wtykiem JST-XH do balansera i dodatkowo dean T do gniazda + -. Ja podpinałem tylko tym gniazdem JST-XH i ładowałem programem do balansowania prądem różnie od 0,5A do 3.3A ( w sumie ok. 8-10 ładowań). Nie było żadnych komunikatów o błędach ze strony ładowarki, a według wskazań ładowarki wchodziło ok. 2440 mAh, napięcie 12,60 V. Czy mogę tak dalej ładować, czy muszę podpinać obydwa przewody? Czy wcześniejsze błędne podpinanie może spowodować jakieś skutki uboczne dla pakietu?
baxter12 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Accucel tak, ale jak nie podlaczysz zlacza T-deans to Accucel sygnalizuje blad. Jezeli Twoja nie sygnalizowala bledy, i balansowala, to znaczy ze wszystko jest ok. Przeciez zlacza balansera zawieraja wszystkie kable, lacznie z zasilajacymi.. Sprawdzilbym na Twoim miejscu napiecia na celach, i jezeli wszystko ok, ladowal tak jak dotychczas. baxter
mjgajewski Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Nie mam jeszcze multimetru, a widzę że chyba przyda mi się jeszcze nie raz, więc będę musiał sobie jakiś kupić. Czy taki najtańszy z marketu za 15-20zł spełni swoje zadanie?
buwi777 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Tak, o ile w ogóle będzie działał :devil:
utopia Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 W zupełności wystarczy . Warto lekko zaostrzyć końcówki pomiarowe by nie zrobić zwarcia jeśli mierzysz bezpośrednio na wtyku balasera
mjgajewski Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Tak, o ile w ogóle będzie działał :devil: Jeśli będzie znacząca różnica mogę dać 40-50zł, ale 100-200zł nie dam za miernik. Mam na razie inne wydatki
Piotrek2136 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 ja miałem mirnik za 15zł z marketu i działał całe 30min
meloow Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 ja osobiście mam ze 4 szt ale tu do koloru do wyboru http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?nadkat=Narz%EAdzia%20Warsztat&mode=kategoriami&kat=MIERNIKI&nazwa=Mierniki%20Cyfrowe%20Uniwersalne ale polecam ten mały i zgrabny http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=57405&Miernik%20cyfrowy%20UT20B&nadkat=Narz%EAdzia%20Warsztat&kat=MIERNIKI&nazwa=Mierniki%20Cyfrowe%20Uniwersalne
Adam P. Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Ja miałem dwa mierniki za ok. 10zł-jeden chodził rok dość często używany, niestety raz się pomyliłem i przy pomiarze napięcia ustawiłem na pomiar prądu :oops: Poszedł dymek i przyszedł czas na nowy miernik. W drugim urwałem jeden kabel, ale te z pierwszego pasowały więc służy mi dalej.
baxter12 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Bierz chocby za 10 zł, bedzie dzialal, łaski nie robi, sam mam taki. baxter
camkey Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Bierz chocby za 10 zł O ile potrzbujesz tylko cos, zeby z grubsza oszacowac napiecie. Bo o dokladnych pomiarach z takim sprzetem nie moze bym mowy.
mjgajewski Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Podjadę jutro do Leroy po ten za "10 zł" i sprawdzimy jak wyglądają moje cele.
mjgajewski Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2009 W Leroy skończyły się multimetry, ale może nawet lepiej, bo były po 34,99. W OBI kupiłem za 14,99, ale niestety moja radość nie trwała długo ponieważ okazało się, ze muszę dokupić baterie 9V za 12zł. Napięcia zmierzone i wyszło 4,19 4,19 4,19. Pakiet ładowany 3 dni temu, te 0,01V mogło zejść? Pomijam fakt, ze balanser nie jest może najlepszy, nie wspominając o mierniku, który tez za dokładny nie jest... Podsumowując temat, skoro napięcia są dobre, to mogę ładować samym kablem balansera, czy jednak lepiej było by korzystać z obu kabli?
camkey Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Pakiet ładowany 3 dni temu, te 0,01V mogło zejść? Moglo. Ale jak spojrzysz na opis miernika, to zobaczysz dokladnosc w stylu +/-1.5% + 1 digit. Mierzysz na zakresie 20V (podejrzewam), wiec pomiar moze miec "rozstrzal" do 0,31V w stosunku do realnej wartosci.
mjgajewski Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Według danych producenta dokładność +- 0,5%, czyli wychodzi dokładnie 0,01V. :wink: Pytanie na ile można wierzyć w te dane producenta.
Gość slawekmod Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Jak robiłem pierwszą ładowarkę Li-pol to ustawiałem napięcie wyjściowe miernikiem laboratoryjnym APPA .Potem jak zmierzyłem prostym multimetrem za 20zł wskazanie różniło się o prawie 30mV na + .Czyli pokazywał 12,63V.Tak jak kolega napisał parę postów wyżej : prosty miernik moze służyć do szacunkowych pomiarów i nic więcej. Napisałem 300mV a miało być 30mV.Juz poprawiłem.
mjgajewski Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Ja sobie zdaję z tego sprawę. Skoro są mierniki po 300 i więcej zł, a ja za swój zapłaciłem 15zł... Z czegoś ta różnica się musi brać. A wracając do pytania: Podsumowując temat, skoro napięcia są dobre, to mogę ładować samym kablem balansera, czy jednak lepiej było by korzystać z obu kabli?
camkey Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Według danych producenta dokładność +- 0,5%, czyli wychodzi dokładnie 0,01V. Standartowe mierniki maja zakresy bedace wielokrotnoscia 200 mV -> 0.2, 2, 20, 200V. Dokladnosc definiuje sie jako procent konca zakresu: w twoim wypadku 0,5% * 20V = 0,1V Do tego dochodzi blad digitalizacji +/- 1 digit (wartosc 0.005 i 0.014999... jest przedstawiana jako 0.01). Pytanie na ile można wierzyć w te dane producenta. Chinczycy pisza co im drukarka wydrukuje. W tym przedziale cenowym nie spotkalem sie z miernikami o dokladnosci lepszej niz 1.5%. Podsumowując temat, skoro napięcia są dobre, to mogę ładować samym kablem balansera, czy jednak lepiej było by korzystać z obu kabli? Jesli prad ladowania jest niewielki(>300mA), mozesz ladowac tylko balanserem. Powyzej lepiej jest uzywac obu kabli.
baxter12 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Ja sobie zdaję z tego sprawę. Skoro są mierniki po 300 i więcej zł, a ja za swój zapłaciłem 15zł... Z czegoś ta różnica się musi brać. A wracając do pytania: Podsumowując temat, skoro napięcia są dobre, to mogę ładować samym kablem balansera, czy jednak lepiej było by korzystać z obu kabli? Podlacz i sprawdz, mnie sie wydaje ze twoja "wersja" ładowarki nie wymaga podłączenia kabli zasilajacych. Przeciez pakiet miałes ślicznie zbalansowany. baxter
mjgajewski Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Wydaje mi się że camkey ma rację. Kable od balansera są cieniutkie, do ładowania małym prądem mogą być. Jednak jeśli ładuje prądem 2,2A czy nawet 3,3A to lepiej dodać kabel zasilający który ma prawie 3 razy większy przekrój. Przeciez pakiet miałes ślicznie zbalansowany. Do ostatniego ładowania wykorzystałem już 2 kable. :wink: Dzięki wszystkim za pomoc. ;D
