Problem z odbiornikiem
tomson
Przedwczoraj chciałem sobie polatać, podłączyłem aku i następnie sprawdziłem wychylenia sterów. Wszystkie ustawienia były po staremu OK
Zaniepokoiło mnie drżenie serw ale nieraz już miałem przypadek gdzie serwo drgało i po ruszeniu sterem uspakajało się
Puściłem model z ręki i po 3 sekundach silnik się wyłączył a model przestał reagować na stery
Klasyczny kret, naszczęście bez żadnych strat
Pomyslałem sobie że model złapał jakieś zakłucenia
Przyjzałem się jeszcze raz drgającym serwą i nie mogłem sterami ich "uspokoić"
dotknąłem anteny przy odbiorniku i model przestał reagować zupełnie
Zabrałem model do domu myśląc że to jednak zakłucenia (nie miałem drugiej pary kwarcy)
W domu po podłączeniu aku znowu serwa drgają a jak dotknąłem anteny to przestały
Wygladało na to że wszystko wróciło do normy
Wczoraj postanowiłem znowu polecieć i na łące po podłaczeniu aku powtórka z rozrywki serwa drgają ale tym razem nie ryzykowałem
Dzisiaj próbowałem ruszać anteną przy odbiorniku ale cisz serwa nie drgają i jest niby OK
Boje się że jak odeśle na gwarancji to ktoś też podłączy ten odbiornik sprawdzi że działa i odeśle go w taki samym stanie
Odbiornik to HFS-05MJ Hitec
Myślę żeby samemu zerknąć do środka i poprawić wszystkie luty
Czy ktoś spotkał się z takim objawem ?
są założone dwie małe gumki
wyjmowałem kwarc ale nie zwróciłem uwagi czy zaraz po tym się uspokoiło
z tego co zagladam przez przezroczystą obudowę to antena raczej nie mogła się urwac
Próbowałeś może zamienić kwarc??. Kiedyś miałem podobną sytuacje i okazał się, że to właśnie wina kwarcu. Jak masz drugi odbiornik to spróbuj na nim.
Dzisiaj znowu się nim zajełem testowałem go na stole wyczerpując prawie cały pakiet.
Potrząsałem ciągałem za antenę, stukałem i pukałem, przytulałem do regulatora :) wygląda że wszystko jest OK to chyba była wina kwarca
Zabrałem drugi pakiet i poszedłem polatać. Mam nadzieje że to było jednorazowe zdarzenie
