turmigy accucell - problem z balanserem
ali1983
witam.
podłączam pakiet do ładowania z balanserem, ładowarka dobrze wykrywa ilość cel ale po chwili wyskakuje komunikat:
battery voll error
cell connect
o co chodzi??? pakiet rc system 1700mAh 7,4V 2s1p (nowy- po 1 rozładowaniu)
po kilku próbach komunikat:
battery check
low voltage
może być to, że wtyczka balansera jest trochę inna niż gniazdo???
edit;
miernik na +i- pokazuje 4,2V?????????? na wtyku balansera pokazuje 2,40V i 2,58V
edit2:
co zrobić gdy połączenie jest dobre ale woltaż mały???
ładowarka nie ładuje ponieważ napięcie na celach jest zbyt małe.
Gdzieś był temat o tym jak oszukać ładowarkę i podładować pakiet .
zaskoczyło ale bez balansera. podładuję trochę i przełączę na balanser. (w trakcje ładowania 3,4V i 3,42V)
edit: idzie już na balanserku :)
Czyzbys mial a. zle ustawiony regulator, b. regulator szczotkowy ?
Nie odcielo z pewnoscia prądu i Ci za mocno pakiet rozladowalo - uwazaj bo go zniszczysz. Juz mu sie zreszta moglo dostac po tym rozladowaniu, potestuj go.
regulator do bezszczotki tower pro mag8 12A. wiem że nie odcięło w porę bo go źle programowałem. ale to było tylko jedno takie rozładowanie. już doczytałem po polsku jak go obsługiwać.
p.s. a czy jak wtyczkę balansera podłączę odwrotnie to się coś stanie złego???
z nominalnej pojemności 1700 weszło 1400... :(
edit2:
Użyj programu do Ni-Cd. Ustaw prąd ładowania na 0,1A i podładuj prze ok. 5 min (dotąd aż celki osiągną napięcie powyżej 3V). W ten sposób podbijesz napięcie na celach i komunikat LOW VOLTAGE się nie pojawi. Później ładuj normalnie.
Użyj programu do Ni-Cd. Ustaw prąd ładowania na 0,1A i podładuj prze ok. 5 min (kiedy celki osiągną napięcie powyżej 3V. W ten sposób podbijesz napięcie na celach i komunikat LOW VOLTAGE się nie pojawi. Później ładuj normalnie.
A iChargery, np. 106B, 106B+ całą procedurę przeprowadzają same, automatycznie :D .
  • 1 rok później...
Też mam Turnigy Accucell 6 i miałem problem z balanserem a właściwie to z dodatkową płytką ze złączami do balansera. O tym, że jest ona uszkodzona dowiedziałem się dopiero po uszkodzeniu dwóch pakietów. Coś mi nie pasowało, że ładowarka podawała inne wartości pojedynczych cel niż było w rzeczywistości. Otóż płytka ta jest osłonięta z jednej ze stron taśmą klejącą której klej wszedł w reakcję ze ścieżkami na płytce. Po odklejeniu tej taśmy część ścieżek została na taśmie klejącej :shock: .
Także chcę przestrzec przed zbyt pochopnym ocenianiem działania balansera w tej ładowarce i przy problemach zwrócić uwagę na płytkę z dodatkowymi wtyczkami do balansera.
Sprawę załatwiłem omijając uszkodzone ścieżki wlutowanymi przewodami.
