badgers Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Witam. W jaki sposób podłączyć wewnętrzny moduł 2.4 GHz w radiu Futaba T4VF. Chciałbym wykorzystać moduł X8D 2.4GHz firmy Assan. Niestety w radiu tym modulator W-cz zintegrowany jest na jednej płycie z procesorem i nie bardzo wiem gdzie się podpiąć. Proszę więc o poradę. 1. Słyszałem, że można wykorzystać kable łączące płytkę z gniazdem trenera. Dochodzą do niej 4 kable. Pomarańczowy, szary, czerwony i czarny (dwa ostatnie to „+” i „-” sprawdziłem miernikiem). Następnie dwa pomarańczowe wychodzą do przełącznika uczeń/trener. Domyślam się, że sygnał to kabel szary. Czy może jest inaczej? 2. Jeśli powyższy schemat jest poprawny to co zrobić z kablami pomarańczowymi po podłączeniu modułu pod kable sygnału, plusa i minusa? Postaram się dosłać zdjęcia. Dodam, że radio działa w paśmie 40MHz. Pozdrawiam Mariusz
Gość slawekmod Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Opublikowano 20 Sierpnia 2009 http://pitlab.pl/interfejs_fms_pl.html tu jest opis wyjść gniazda.Tak jak napisał pitlab zwarcie w gnieździe pinów 4 i 5 powoduje wyłączenie toru w.cz. nadajnika.Tak samo miałem w FF9CAPS i tak samo jest w Futabie T10CP.Ja sygnał PPM/PCM pobierałem z pinu 3 a masa na pinie 2.
badgers Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Opis Pitlaba jest na tyle czytelny, że myślałem - będzie dobrze. Jadnak po rozkręceniu radia zanalazłem kilka problemów. Opis mówi: "Futaba FF7, FF8, FC-16, FC-18, T6XS, T9ZHP, SkySport T4VF Znaczenia pinów złącza: 1 - zasilanie 2 - wyjście sygnału PPM 3 - wejście sygnału PPM 4,5 - zwarcie pinów powoduje wyłączenie toru w.cz. nadajnika (nie we wszystkich typach). 6 - nie podłączone" A w moim radiu jest tak: pin 1 i 2 nie podłączone pin 3 jest podpięty do kabla (pin f) który idzie do przełącznika. Pin e powrót z przełącznika mostek do pinu d kabla pomarańczowego do płyty z układem. pin 4 poprzez pin c kabel siwy do płyty. pin 5 poprzez pin b kabel czerwony do płyty. Pin 6 nie podłączony Pin 7 poprzez pin a kabel czarny do płyty. Jak rozumeć te podłączenia i czy w tym przypadku np. zwierając 4 i 5 czegoś nie skopcę? Bo gdyby opis przez pomyłkę był zrobiony od strony wkładania wtyczki to źwierciadlane zwarcie styków 1 i 2 nic nie da.
MiQ27 Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Pomyliłeś strony złącza (lustrzane odbicie) No i sam napisałeś 4,5 - zwarcie pinów powoduje wyłączenie toru w.cz. nadajnika (nie we wszystkich typach).
badgers Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Tutaj mam problem ponieważ wszystkie (na stronie http://pitlab.pl/interfejs_fms_pl.html) gniazda miały opis :widok od strony lutowania. Co prawda dla futaby nie było takiego opisu ale nie było też,że jest to widok od strony wtyczki. ok. sygnał rzeczywiście może być na moim "lustrzanym" pinie 4 ale co ze zworką odcinającą pracę modułu w.cz? Czy mam rozumieć, że przez pojęcie "nie we wszystkich typach" są radia w których modół w.cz nie jest wyłączany z pozycjii gniazda? Jak w takim przypadku powinienem postąpić mątując moduł 2.4GHz?
MiQ27 Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Wtyczka typu DIN-6, widok od strony lutowania (nie we wszystkich typach) no i zapewne także Aparatura nie ma możliwości automatycznego wyłączenia w.cz. Aby wyłączyć w.cz. trzeba wyciągnąć kwarc.Ech... :roll:
