Początki ze spalinami...
Piotrek2136
Witam,
Zaczynam zabawę z modelami spalinowymi i jest kilka pytań które nie dają mi spokoju :devil:
1. Czy instalacja paliwowa przedstawiana na obrazku poniżej jest prawidłowa?
2. Jak ja mam wcisnąć tam te wszystkie rurki??!! gdyby obydwie mogły iść do góry to nie ma problemu....
3. jakiej średnicy powinny być przewody do silnika ASP .15?
4. jaką świecę proponujecie do tego silnika? No.8 O.S. Max się nadaje?
5. jakie serwo mogę dać na gaz? chcę dać SG 91R...
6.Co jeszcze powinienem wiedzieć a nie wiem?
A jeszcze mi się przypomniało :P
czy te serwa Tower Pro SG-91R BLACK 1/2 METAL nadają się do modelu około 90cm rozpiętości i wadze około 800g (jedno na lotki)? Wydaje mi się że tak ale wolę się upewnić...
Pozdrawiam Piotrek
Tak
Korek z reguły jest miękki a 2 rurki można obrócić w górę a jeśli już się włoży wszystkie to jedną np. szczypcami skierować w dół.
Mogą być standardowe do instalacji paliwowej.
Edit:
Chyba może być taki http://modelarski.com/produkt-Przew%C3%B3d_paliwa__5x2x1,5mm,364.html
5.Co jeszcze powinienem wiedzieć a nie wiem?
Jak docierać i obchodzić się z silnikiem ;) ?
Pzdr.
EDIT2:
Nie polecam tych serw z racji ich jakości elektroniki szczególnie potencjometrów.
Najważniejsza jest ta od wtłaczania spalin do zbiornika. No i ważna jest też rurka przez która byś tankował i wytankował paliwo do końca więc najlepiej jak by odstawała od dna 5mm.
P.S: Rurka od wtłaczania spalin jest też rurką od przelewu więc lepiej jak by była więcej zagięta do tyłu zbiornika (pod większym kątem )
No właśnie z tym odwróceniem w środku jest problem bo się nie mieści... zbiornik jest za wąski... no chyba że można skrócić tą jedną rurkę o połowę za zgięciem...
Dasz rade. Wkładasz tak jak napisał Malki a obracać rurki możesz wcześniej zanim jeszcze włożysz korek, masz większe pole manewru.
Ewentualnie możesz zrezygnować z rurki i wężyka tankującego. Wówczas tankujesz i opróżniasz zbiornik przez wężyk idący do gaźnika zdejmując go lub stosując odpowiedni wlew z zaworem zwrotnym.
O serwach napisałem w swoim poście. Lepiej nie ryzykować i kupić np. mini serwa Hitec'a.
Natomiast co do świecy niech się wypowiedzą Ci którzy używają ten model silnika :)
:P
Pzdr.
Do tego silnika stosuj się świecę OS Max A3. Ósemki bym nie dawał.
W modelu tej wielkości ja z powodzeniem stosuję hxt900 i sobie radzą. Do trenerka taki serwa spokojnie możesz takie wsadzić, tym bardziej, że są tanie. W akrobacie proponowałbym na ogonie coś ciutkę mocniejszego.
jedno z tych Tower Pro SG-91R BLACK już zamówiłem zobaczymy co to jest... a na lotki dam chyba standard bo się szwenda jedno po szafkach, to jest chyba to graupnera c577... co prawda trochę ciężkie ale zawsze można wymienić...
EDIT:
w takim razie na wysokość pójdzie standard... :roll:
