Bocianek RC
damek
Witam. Wczoraj rozpocząłem budowę motoszybowca balsowo -depronowego i nazwałem go Bocianek. Model będzie miał skrzydła od modelu F1H o rozpiętości 1175mm.Kadłub depronowy z wzmocnieniami sosnowymi ,a stateczniki z balsy.
:arrow: Założenia:
-nauka latania w termice,
- platforma pod małą kamerkę.
Kilka zdjęć z postępu prac:
1.
2.
3.
a jak bedzie mialo 800g. to nie poleci?
Kamienie też latają ....idąc tym tropem myślenia....zależnie tylko jak mocno i wysoko się rzuci.
Te 400g miałem na myśli by model jako tako jeszcze szybował bo jak zakłada konstruktor model ma być do nauki latania w termice.
Ciężko będzie bo płat ma zbyt mały. Myślę, że warto zostawić kadłub, a wyrzeźbić do niego większy płat. Dobrze by było mieć płat styro-kryty folią czy taśmą. Jest bardziej kreto-odporny niż konstrukcyjny co oczywiście zaprocentuje dłuższym życiem modelu.
Bardzo dobrą alternatywą jest płat graffiti z S.A.U. , kolega Adam z Bydzi ma bliźniaczy płat z lotkami tyle że na sd7037 i model naprawdę lata dobrze. Powierzchnia płata około 19dm2 i masa do lotu około 500g co daje obciążenie koło 25-26g/dm2 i myślę , że do takiego modelu to optimum.
Jak by był lżejszy też było by dobrze jak cięższy to już nie bardzo.
Na termikę warto mieć większy model by go było widać z oddali. Minimum to 1,2m a warto celować w 1,4 -1,5m na początek.
Model tak jak na zdjęciu nr 3 waży 200g.Końcowa waga powinna mi wyjść 300-320g. :mrgreen:
Jest to konstrukcja eksperymentalna od początku do końca zaprojektowana przezemnie dlatego jeżeli lot nie będzie satysfakcjonujący zostaną wprowadzone zmiany.
To skrzydło mam od kolegi za 10zł.
Nie nada sie do termiki.
Nada się do nauki latania.
Nie sądzę żeby coś z tego było.
Ja bym zrobił mniejszy, lżejszy, kadłub i nie dawał silnika.
Jak wyjdzie 300-350 gram to może coś z tego będzie.
Zrób lżejsze stateczniki, nie z płytki balsowej, ażurowa lekka konstrukcja, kryta japonką.
Kadłub gruszka z rurką i będzie coś z tego.
Ale nie musisz się sugerować, rób jak chcesz.
Tego ja nie polecam do nauki. Przy nauce krety murowane, a japonka, folia tego długo nie zniesie. Sorry ale taka jest moja opinia potwierdzona licznymi kretami i rozbitymi modelami podczas nauki.
Pokaże bardzo kreto-odporną maszynę wg mnie idealną do nauki latania konstrukcji mojej i kumpla.
Maszyna wytrzymywała pionowe krety z 10m. Kadłub żyje do dziś , a płat zabity bo nie miał dźwigara i to był błąd. Jest to akurat szybowiec , ale na zamczysku mamy ładną górkę na PD wiatr i polatasz przy 4m/s.
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=3423
Latanie mam już opanowane.Jeżeli nie nada się do termiki to nic wielkiego się nie stanie warzne aby poprawnie latał .Za kilka miesięcy w modelarni będę robił motoszybowiec guppy.I dlatego chciałem miec ten model.Jako przygotowanie do guppyego.Statecznik pionowy jest konstrukcyjny kryty balsą 1mm.
Bardziej chodziło mi o to żeby zredukować wagę modelu.
Wiesz w termikę też może go wciągnąć, nie ma problemu, tylko że metrowy model na wysokości 200 metrów może już być mało widoczny.
Z uszami polata, będzie kropeczka na niebie najwyżej.
Do termiki raczej model musi być większy żeby było go widać i żeby miał sprawne płaty, profil te sprawny.
Ale do latania na górce, zboczu będzie dobry, latają i skrzydłami, deltami i wynalazkami.
Jak będzie nosił kamerę, to musi ona być lekka, w jaki on będzie stabilny to się okaże w locie.
Ja ostatnio wstawiłem kamerę do F3F'ki w poza tym ze ląd nad zboczem kiwało to niewiele to przypominało konkretny film.
Ale działaj będę patrzył.
  • 3 tygodnie później...
