imax b6 - kilka pytań i problem
xks_de
Witam.
Dzisiaj przysłali mi moją pierwszą ładowarkę imax b6.
Po kilkunastu minutach zabawy z nią postanowiłem naładować jakiś pakiet.
Wszystko szło dobrze do momentu w którym chciałem zobaczyć jakie napięcia są na
poszczególnych ogniwach, a tam same zera. :cry:
Wiecie czemu tak jest?
Podłączone jest wszystko dobrze (sprawdzałem kilka razy).
A teraz jeszcze kilka pytań.
1. Co to jest za funkcja i do czego służy? LiPo BALANCE
2. I jeszcze co to za funkcja? LiPo STORAGE
3. Zauważyłem w tej ładowarce miejsce do podpięcia termometru,
gdzie można taki kupić (na allegro nie ma)?
4. Ma może ktoś instrukcję po polsku do tej ładowarki (znalazłem instrukcje ale do bc6,
czy imax b6 mocno różni się od imaxa bc6 i czy mogę opierać się na tamtej instrukcji)?
Na razie to tyle :wink:
Za odpowiedź z góry dzięki
Witam.Podejrzewam że wybrałeś złą funkcję do ładowania.Wybrałeś zapewne lipo charger.Żeby balansować pakiety musisz wybrać funkcje lipo banance.Instrukcja za mocno sie nie różni.Mam do bc6 ale powiem Ci że tą ładowarkę idzie łatwo wybadać po "omacku".Termometr podejrzewam że w sklepie będzie chociaż nie spotkałem się z nim jeszcze.
edit:
lipo charger to jest do zwykłego ładowania , lipo balance jest do balansowania pakietów i jeszcze jest do szybkiego ładowania bodajże fast coś tam.
dzięki za odpowiedź
do ładowania miałem funkcję LiPo Charger,
spróbuję teraz na LiPo Balance
w sklepie w którym kupowałem ładowarkę to termometru nie mieli
teraz mam taki problem że jak włączę ładowanie wyskakuje "battery vol err cell connect"
co to znaczy i o co chodzi?
coś nie tak z połączeniem baterii do ładowarki.
wszystko jest podłączone dobrze
To po co pytasz, skoro wiesz lepiej?
Z powyższego ewidentnie wynika, że balanser nie ma połączenia ze złączem serwisowym pakietu. Gdzieś coś nie łączy, nie wiem czy na złączu, czy w samej ładowarce...
W czasie rozładowania i zwykłego ładowania balanser nie jest wykorzystywany, ładowarka jedynie wyświetla napięcie na celach pakietu, o ile podłączone jest złącze serwisowe. Skoro pokazuje 0 (zero), to połączenia nie ma.
W przypadku ładowania z balansowaniem konieczne jest podłączenie pakietu złączem serwisowym - i dlatego ładowarka się drze, bo połączenia nie wykrywa.
to w takim razie muszę chyba reklamować ładowarkę ponieważ wtyczka złącza serwisowego
jest dobrze włożona, a akumulator sprawdzałem i wszystko poprawnie działa :cry:
Pakiety Fullymax mają odwrotną kolejność kabli w złączu serwisowym (inny standard). Gdzieś pisałem, jak to zamienić, poza tym na stronie sklepu PerfectHobby jest to chyba opisane.
Jak wkładasz wtyczkę do balansera to czarny masz po prawej oczywiście ? :wink: Zapewne nie, więc przełóż kable i będzie działało.
ok. dzięki
znalazłem zdjęcie jak przerobić złącze serwisowe na PerfectHobby
jutro przerobie złącze serwisowe w pakiecie i napisze jak poszło (to znaczy dzisiaj)
wszystkim dziękuję, działa jak należy, musiałem tylko zamienić kable w złączu serwisowym
(co mi za bardzo nie było dobre dla akumulatora (zrobiłem dwa zwarcia :evil:) ale lipol
cały)
