Akumulator żelowy koniecznie???
adiks7
nie musi być, ale jest poprostu lżejszy od ołowiowego samochodowego
mozesz zastosowac inny, jezeli chce ci się dźwigać, ale musi mieć napięcie 12v
Czy do panelu startowego musi być koniecznie akumulator żelowy, mam w domu ze trzy akumulatory po motorach dlatego pytam.
Jak najbardziej możesz zastosować. Tylko nie płacz jak przez przypadek "przewrócisz" skrzynkę z akku. A jak z wydajnością / pojemnością ? Jak wystarcza to może być.
aku żelowy moze pracowac w każdej pozycji
Jeżeli to do mojego postu to ja pisałem o tych "motorowych". A one to chyba normalne ołowiane z elektrolitem :?:
Co się stanie po przewróceniu? Kiedyś upuściłem 72Ah akumulator samochodowy z pół metra na beton, nie dość że dość mocno grzmotnął to się jeszcze wywrócił. I co? Zupełnie nic. Działa do dzisiaj doskonale (mimo że już wtedy był dość leciwy). Nie polecam oczywiście takiego traktowania (upuszczania na beton) bo cele z elektrolitem mogą popękać, ale przewrócenie zaszkodzić nie powinno...
Czy zakup akumulatora żelowego jest problemem? 7Ah kosztuje niecałe 40zł. To jeden z najmniejszych wydatków związanych z naszym hobby.
Problemem nie jest, ale napisałem że mam kilka aku które instaluje się w motorach, więc jak mam to wykorzystam, a za 40 zł mam już klips :)
Jeżeli bezobsługowe to ZAZWYCZAJ są szczelne i nic nie grozi, ale ZWYKŁE zalewowe nie mogą być "hermetik" i ciekną po przewróceniu. I prowdopodobnie AIR w owym nieszczęsnym momencie miał w reku bezobsługowy - szczelny.
