YAK 55 TIGER (AXAR) z MVVS 26 IFS - budowa
Mellon-68
Dziś pomimo super pogody nie dało sie latać, bo z lotniska zrobiło sie jezioro (po miesiącu ciągłego deszczu zamiast z samolotami mogliśmy zabrać ze sobą motorówki :evil: ).
Ale za to sprawdziliśmy osiągi MVVS 26 IFS z przerobionym tłumikiem i...
na śmigle BIELA 18x6 jest teraz 7400rpm. To jest 300 rpm więcej czyli około +0,5 kg ciągu.
Opłacało się podłubać!
I kleimy wszystko na JB WELD
Czy kleiłeś już wcześniej na ten "specyfik"? Interesuje mnie trwałość połączenia bo na tłumiku występują jednak spore drgania.
JB Weld jest bardzo dobry! Kiedyś (ze dwa lata temu) wkleiłem nim na stałe gaźnik do karkasu w ST 46 ABC. w którym była tylko połówka tulejki (silnik latał potem u mnie ze 30 godzin, sprzedałem go i dalej latał bez reklamacji). Z tłumikiem JB też miał u mnie doświadczenie w OS 91 FS SII, do którego wkleiłem kolanko wylotowe tłumika do uszkodzonej głowicy - wszystko OK. Taką samą przeróbkę tłumika jak opisałem zrobił wcześniej WOJCIO w swoim MVVS 35 cc i bez problemów ma conajmniej z 10 godzin przelatane.
JB trzyma mocno i pewnie!
  • 6 miesięcy temu...
  • 4 tygodnie później...
Średnica otworu wlotowego - 130mm.
Średnica owiewki w najszerszym miejscu (około 20 - 30 mm od wlotu) - 220mm
Średnica owiewki przy kadłubie - 210mm
POZDR.
Dzieki serdeczne. Wyglada na to saito 182 wejdzie do niego. Silnik ma 195mm. Znalazlem te modele w UK w dobrej cenie, Wlasnie sie przymierzam :) Moglbys jeszcze zmierzyc ile jest od domku do smigla ?
Jak kiedyś będe zdejmował owiewkę to napiszę. Ale to akurat nie jest bardzo istotne. Odległośc jaka jest u mnie niedużo Ci powie, mój silnik jest na dystansach, a długość owiewki możesz przecież regulować. Nie bój nic - nie bedzie za krótka.
Wymiary mvvs, który jest w moim yaku masz tu:
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=galleryGalleryShow&iIdLink=453&iType=1&iPhoto=3
długość dystansów (to chyba - bo nie pamiętam na 100%) 20mm, porównaj sobie z wymiarami saito i będziesz miał - clear.
POZDR.
