Latające skrzydło 1,1m jako elektroszybowiec.
Witam serdecznie
Nie wytrzymałem patrząc na model delty kolegi Cobry i postanowiłem powiększyć taże pewien model ,który nabyłem niedawno na aukcji.
Taki model wygląda w locie niepowtarzalnie podobnie jak modele trójkątów - delt .
Model miał mieć 80cm ale przy zakładanej masie startowej 500-700g jako modelu z silnikiem latał by raczej szybko co mi raczej nie odpowiadało bo lubię czasem też poszybować ;-) Większy model widać lepiej z oddali co też było dla mnie ważne.
Zamierzam wstawić prostokąt patrząc rzutem z góry, robiąc z niego centropłat. Napęd pchający bo jeszcze takiego nie miałem ale ma dwie ważne dla mnie zalety.
- przy oblotach , kretach nie będzie rył silnikiem w glebę,
- zdejmując śmigło będzie można schować silnik za owiewką, którą zrobię po zamontowaniu silnika do modelu. Nie będę musiał mieć kołpaka tylko prop-saver bo schowa się on za silnikiem.
Zamierzam nim też latać na zboczu Dźwignie serw zrobię od góry płata by nie haczyła o krzaczki na zboczach.
Lotki zrobię z balsy 5mm i będą duże bo takie są fajniejsze. Płat ma nieokreślony profil ale dosyć gruby 10-12% na oko i jest wykonany z styropianu oklejonego fornirem.
Wyposażę model w ;
emaxa 3f
regiel 25a
serwa htx900
zippy 1300mah 3s
Powyższe made by China :faja: bo to maszyna niskobudżetowa ,
i jakiś odbiornik
na razie myślę nad kadłubem i zastanawiam się nad wzniosem skośnych części płata
Maćku, popieram Twój pomysł i będę śledził postępy, albowiem słuszną drogę wybrałeś (co ja plotę... :shock: ).Poważnie polecam tego typu rozwiązanie, gdyż sam nie tak dawno popełniłem to samo - przeskalowałem latające skrzydło i wyszedł lekki i widoczny z daleka motoszybowiec, którym można zahaczyć o termikę.
pozdrawiam,
P.s. Zapomniałem dodać, że to ma rozpiętość 1,4 m, waży 600g i lata na "dzwonku" z regulatorem 18A.
Dzięki za poparcie. Tobie wyszedł rasowy f-16 u mnie będzie dziwadło ;-)
Dam jednak wznios by model był ststeczniejszy co przyda się gdy odleci dalej i wyżej.
Jaki mam zrobić wykłon silnika - odwrotny niż w napędzie ciagnącym?
Czyli w górę i i w lewo patrząc na silnik i model od tyłu?
Spoko, będzie dobrze ale z tym skłonem i wykłonem to trochę inaczej jest w latających skrzydłach. Proponuję wykłon ustalić na "0" czyli w osi natomiast skłon we wszystkich moich skrzydłach (czyli trzech :D ) to: oś silnika równoległa do powierzchni spływu w przekroju poprzecznym skrzydła (wydaje mi się, że jeszcze wiem o czym piszę :shock: ).
Jednym słowem u mnie to wygląda tak, jeśli trochę Ci to pomoże:
5ebc7e76b670cafbm.jpg.
I pamiętaj, że dla lotek pozycja neutralna to jakieś 5-7 stopni w górę.
Pozdrawiam,
Btw, jakby "cuś" to tu jest cały opis: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=5880.
Dzięki za podpowiedź. Podobnie odpowiedziały dwie osoby to robię skłon w dół za radą - za pomocą podkładek jak coś to się skoryguje.
Lotki zrobię z balsy 5mm, zawiasy - kupne plus z dyskietki. Chcę by model był możliwie trwały , a ja nie lubię już budować. Lubię tylko latać, a buduję tylko by polatać ;-)
Zwoje i łączenia silnika emaxa zabezpieczę na poxipol i c.a. lub loctailem do gwintów. Trzeba to zrobić bo silnik taki czy dzwonek lubi się rozkręcić w locie co przydarzyło już mi się i niedawno koledze w eg-pro w locie.
