Air Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Zadawałem już podobne pytanie w innym wątku, ale niestety nikt nie udzielił mi odpowiedzi... Posiadam silniczek TowerPro 2410-12AL ( http://www.emodel.pl/esklep/tower-241012-p-118.html ), czy nada się on do tego modelu: http://sklep.modelarnia.pl/index.php?p3486,piper-super-cub-rtf-zestaw-rc ? Oryginalny silnik ma już dość mocno pokrzywioną oś i trochę rzęzi. Przy okazji zastosowałbym większy pakiet (1600 mAh zamiast 1000 mAh) i mocniejszy regulator (Tower Pro MAG-8 25A). Śmigło zostawiłbym oryginalne z modelu lub użył jednego z tych które mam (m.in. takie jakie zalecane są do tego silnika). W opisie silnika jest napisane, że zalecany jest do modeli o wadze 300-400g, ale jego ciąg wynosi 600-650g. Mój model waży około 850g (z cięższym pakietem wyjdzie pewnie około 900g). Niestety nie znam żadnych parametrów fabrycznego silnika tego modelu ani też parametrów regulatora oryginalnego regulatora... Co Wy na to? Jeśli TP 2410-12 się nie nadaje to co byście polecili?
mammuth Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Szalu nie bedzie, ale to w koncu trenerek - do spokojnego wozenia sie po niebie - wystarczy
Air Opublikowano 3 Września 2009 Autor Opublikowano 3 Września 2009 Silnik ze śmigłem 8x6 ma srogi ciąg. Doczytałem na zachodnich forach, że wersje tego silnika z uzwojeniem delta mają ponad 1500rpm/V podczas gdy te z uzwojeniem gwiazdowym 1000rpm/V - a mój jest właśnie delta (na stronie sklepu http://www.emodel.pl/esklep/ z którego go kupiłem podane są błędne parametry silnika (co gorsza silnik został zapakowany w plastikową torebkę, i z resztą zamówionych części przysłany w kopercie bąbelkowej dzięki czemu dotarł do mnie ze skrzywioną osią :crazy: :crazy: :crazy: ) - na szczęście zamówiłem 3 zapasowe ośki, a sam silniczek taniutki, więc dramatu nie ma. Tak czy inaczej na razie zamontuję go do delty - Piper ma ciut inne mocowanie silnika i było by więcej kombinowania niż to warte, tym bardziej że musiałbym wymienić też regulator (MAG8 którego mam jest 2x większy od tego który jest tam w tej chwili i były by problemy z jego zmieszczeniem). Z pewnością Piper dostał by niezłego kopa po zamontowaniu tego motorka (oryginalny nie aż ma takiego ciągu).
madrian Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 Nie delta, tylko trójkąt. Podpadłeś wszystkim elektrykom :twisted: Ja używam od dawna 2410-09 ze śmigłem 10x4,7 i spokojnie mi targa pókilowe modele. Targał mi Zefirka i teraz pracuje w Delcie. Do takiego trenerka powinien twój silnik spokojnie wystarczyć.
