ppompka Opublikowano 5 Września 2009 Autor Opublikowano 5 Września 2009 Profil robię S7037 i będe wzorował sie na szybowcu First z Blejżyka. Model bedzie pewnie miał dzielone skrzydła. W skrzydłach będzie rurka aluminiowa 12mm na zewnatrz i 8mm wewnątrz jak uda mi się taka znaleść i bagnet stalowy 8mm. Powinno wytrzymać.
malinn Opublikowano 5 Września 2009 Opublikowano 5 Września 2009 Skrzydła do rozp. 2m lepiej mieć w jednym kawałku. Sd7037 to dobry wybór.Zażyj też na stronę arthobby - falco 1,5m dobry model by podpatrzeć go - są tam plany.Ma spory płat i naprawdę świetnie lata.
Lord Rzeźnik Opublikowano 5 Września 2009 Opublikowano 5 Września 2009 http://airplanercmodel.com/ możesz też wzorować się na którymś z tych modeli. Ja tak zrobiłem w przypadku mojego projektu 2.3 m
ppompka Opublikowano 6 Września 2009 Autor Opublikowano 6 Września 2009 Skrzydła do rozp. 2m lepiej mieć w jednym kawałkuNiestety wymiary mojego pokoju i samochodu nakazuje mi zrobić dzielone płaty. Będę robił na wzorze firsta i tej decyzji raczej już nie zmienię Jedyna rzecz którą jeszcze zrobię to otwory na serwa i tunele na kable w skrzydłach gdy kiedykolwiek chciałbym dorobić lotki. Mam już rurkę na kadłub. Jest z wędki. Nie jest to laminat lecz chyba sama zywica :shock: ma 70 cm długości i waży ok 25g jest b. sztywna (w rękach trudno wygiąć). Teraz bede zabierał się z kadłub. Zrobię depronowy z wzmocnieniami ze sklejki, balsy i listewek sosnowych, a nastepie "zalaminuję" go papierem pakowym na wikol, może nawet 2 warstwami tu gdzie to bedzie potrzebne.
ppompka Opublikowano 12 Września 2009 Autor Opublikowano 12 Września 2009 Długo już mneło od ostatniej wypowiedzi wiec nie bede edytował. Mam problem ponieważ nigdzie nie mogę znaleść rurki alu lub laminatowej 10x8. Nie zna ktoś jakiegos sklepu gdzie moge takie rurki kupić wysyłkowo i że by nie było kosmicznych cen i najlepiej aby były rrazem w sklepie pręt gładkie 8mm ? Albo nie ma ktos takiej niepotrzebnej do oddania bo potrzeba mi 0,5m lub 2 kawałki po 25cm
Rob Mc Fly Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=1_52 - rurki http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=1_54 - pręty
ppompka Opublikowano 12 Września 2009 Autor Opublikowano 12 Września 2009 Dzieki szkoda tylko że nie maja prętów stalowych 8mm ale to jakos sie może zdobędzie.
Rob Mc Fly Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 Skoro zależy Ci na P prętach stalowych Φ8: http://www.modelarski.com/modelarstwo-Pr%C4%99ty_stalowe,240.html i rurki: http://www.modelarski.com/modelarstwo-Rurki_aluminiowe,242.html
ppompka Opublikowano 12 Września 2009 Autor Opublikowano 12 Września 2009 Dzieki A czy może byc pręt stalowy gwintowany (gładkie strasznie drogie) to zamówiłbym tylko tą laminatową lub aluminiową rurke oraz pare drobiazgów takich jak bowden i orczyki
Rob Mc Fly Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 Na bagnet tylko gładki pręt się nadaje. Jeśli byś dorwał uszkodzoną drukarkę do rozbiórki to znajdująca się w niej prowadnica głowicy drukującej nada się na bagnet. W Lexmarku na ten przykład jest pręt Φ7. Wtedy wystarczy dokupić odpowiednią rurkę na kieszeń bagnetu.
ppompka Opublikowano 12 Września 2009 Autor Opublikowano 12 Września 2009 Kurcze a miało byc jak najtaniej. A dlaczego gwintowany pręt się nie nadaje?
Rob Mc Fly Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 A dlaczego gwintowany pręt się nie nadaje?Bo się skrzywi a później złamie. Na bagnet musi być użyty pręt ze stali o wysokiej wytrzymałości. Nie planujesz aby zrobić bagnetu z gwintowanego pręta dostępnego w marketach budowlanych? 8)
ppompka Opublikowano 12 Września 2009 Autor Opublikowano 12 Września 2009 Nie planujesz aby zrobić bagnetu z gwintowanego pręta dostępnego w marketach budowlanych Tu mnie rozgrysłeś miałem włąśnie taki zamiar. A czy do 2 m skrzydła starczy po 25cm rurki w skrzydle? A czy zamiast metalu mógłbym dać rurkę laminatową 16x12 i pręt laminatowy 12mm
Rob Mc Fly Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 Aż zanadto. W Elipsoidzie (2,8m) jest bagnet Φ8 o długości całkowitej 238mm przy szerokości kadłuba 74mm. Policz ile zostaje do wsunięcia w płaty :roll: . Takie laminaty spokojnie powinny wytrzymać, tylko czy zmieszczą Ci się między dźwigarami?
ppompka Opublikowano 12 Września 2009 Autor Opublikowano 12 Września 2009 A czy nie mogę zrobić skrzydła bez dźwigarów tylko oklejone papierem na wikol ? A jeśli muszą być dzwigary to czy nie mogą byc za lub przed bagnetem? Ale jeśli bagnet powinien być między dźwigarami to zrobie rurke alu 12 mm i pręt laminatowy 10 mm
Rob Mc Fly Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 A czy nie mogę zrobić skrzydła bez dźwigarów tylko oklejone papierem na wikol ? A jeśli muszą być dzwigary to czy nie mogą byc za lub przed bagnetem?Oj, kombinujesz jak nie przymierzając koń pod górę. Praw fizyki nie oszukasz. Przy tej rozpiętości i pokryciu rdzeni papierem na wikol lepiej nie próbuj unikać zastosowania dźwigarów. Ale jeśli bagnet powinien być między dźwigarami to zrobie rurke alu 12 mm i pręt laminatowy 10 mmCiepło, cieplej, gorąco :wink: :roll: .
ppompka Opublikowano 12 Września 2009 Autor Opublikowano 12 Września 2009 A ma być 1 dźwigar czy 2. Jeśli 2 to zastosowałbym 2 dźwigary sosna 2x8 ponieważ cieżko było by mi wyciąć wyciecia na 3mm listwy. Czy mogło by tak być?
Rob Mc Fly Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 A ma być 1 dźwigar czy 2. Jeśli 2 to zastosowałbym 2 dźwigary sosna 3x10. Czy mogło by tak być?Szukaj gaśnicy bo zaraz będzie pożar :devil: . Druga opcja (dwa dźwigary).
ppompka Opublikowano 12 Września 2009 Autor Opublikowano 12 Września 2009 Wyedytowałem post i nie 3x10 a 2x8. Przeczytaj to zobaczysz
Rob Mc Fly Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 Też dobrze- łatwiej zmieścisz rurkę między dźwigarami.
