szybko spadające napięcie
Matis1212
Witam mam pakiet Li-Po 1800mAh 11.1V 3S1P firmy LECHO.Po pewnym locie regulator chyba za póżno odłączył mi zasilanie i pojemność wynosiło 6V.Moja ładowarka nie reagowała na pakiet ,naładował mi go taki pan lepszą ładowarka do 11V na szczęscie załapała.Tylko jest mały problem bo szybko spada mi napięcie (bardzo szybko).Prosze o porady czy do się coś s tym zrobić i jak mierzyć napięcie na poszczególnych celach?
- napiecie wynosilo 6V - nie pojemnosc - pojemnosc podaje sie w mAh ;)
Pakiet naladowany 3///s powinien miec napiecie 12.6V - wiecmogl byc niedoladowany.
Ladowarka do LiPo nie rozpocznie ladowania jezeli napiecie jest za niskie - zaczyna od bodajrze 2.7-3V - zalezy od ladowarki.
Mozesz sprobowac pakiet przemrozic w zamrazalniku ale male szanse.
Masz taka wtyczke do balansera - z 4 kabelkami, mierzysz voltomierzem pomiedzy kablami 1-2; 2-3; 3-4.
Najlepiej pakiet naladowac ladowarka mikroprocesorowa i sprawdzic ile weszlo- niestety pakiety po zbytnim rozladowaniu lubia padac :(
Dzięki za szybką odpowiedz. Zmierzyłem napiecie na poszczególnych celach . Napięcie na wtyczce do podłaczania do regulatora wynosiło 9,57V a na poszczególnych celach tak:
-pierwsza cela-6,49V(za dużo)
-druga 2,35(za mał0)
-trzecia 5,44V(za dużo)
Czy to jest możliwe żeby cele były aż tak naładowane? Pakiet wyglada jak nowy,wogóle nie jest spuchnięty.
Yyy... Jak to możliwe, że cele mają łącznie 14,28v a na + i - było 9,57v ?
Na pewno dobrze sprawdzałeś ? 4,2v to jest max na celę.
Pewnie był do końca ładowany dużym prądem bez balansera :(
Niemozliwe - maksymalnie bedzie 4.2 - wiecej nie wejdzie - zmierzyles napiecie 2 celi naraz.
zmierz ponownie - sprawdz napiecie pomiedzy kablem 1 i 4
wyniki powinny byc (w sprawnym pakiecie) pomiedzy 3.0 i 4.2 V
Zakladam, ze napiecia na celach masz
2.35V
6.49-2.35=4.14
5.44-2.35=3.09
2.35+4.14+3.09 daje napiecie ktore uzyskales - 9.57 (+ - blad pomiaru)
Sorry ,wprowadziłem was w błąd źle zmierzyłem napięcie .Napięcie na celach wynosi tyle ile pisał Mammuth.Jeżeli pakiet nie nadaje się do dalszej eksploartacji,to czy można by go było przerobić na 2s?
