Elektronika do łodzi od A do Z
nazimek
Witam wszystkich forum’owiczów.
Jestem nowym członkiem waszego forum i nie ukrywam iż jestem laikiem który stawia pierwsze kroki w modelarstwie. Po kilku miesiącach poszukiwań, przemyśleń, projektów oraz lekturze bardzo obszernych forum związanych z tym ciekawym hobby, zabrałem się do budowy mojego pierwszego modelu łodzi. Mieszkam nieopodal jednego z największych akwenów zaporowych w Polsce ( mianowicie Zalewu Sulejowskiego) i grzechem byłoby nie skorzystać z tego zbiornika. W swoim pierwszym projekcie postanowiłem pogodzić go z moim drugim „konikiem” jakim jest wędkarstwo. Postanowiłem wykonać pierwszy model łodzi w celu nabrania wprawy w budowie, który będzie ŁODZIĄ ZANĘTOWĄ. Pozwoli mi to na nabranie niezbędnego doświadczenia w projektowaniu i wykonaniu takich modeli a zarazem taki model nie wymaga tak olbrzymiej dokładności w wykonaniu. Myślę że to trafiona decyzja. Chciałbym Was koledzy prosić o pomoc i radę w tym nieznanym dla mnie temacie.
Chciałbym zagłębić się w temat elektroniki montowanej w modelach ( ze szczególnym uwzględnieniem modelarstwa szkutniczego). Zakupiłem już kilka rzeczy które dobrałem do mojego modelu łodzi. Oto zestaw jaki zakupiłem:
Silnik:
Łożyskowany silnik szczotkowy Graupner klasy 720 o dedykowanym napięciu 12V.
Charakterystyka :
• Nominalne napięcie : 12 V
• Zakres pracy (bez przekładni) : 6 - 13 V
• Obroty bez obciążenia : 4,100 obr./min.
• Pobór prądu bez obciążenia : 0,75 A
• Pobór prądu przy max. wydajności : 3 A
• Szczytowy pobór prądu : 13,5 A
• Max. wydajność (bez przekładni) : 75 %
• Średnica wału : 5 mm
• Wymiary [średnica, długość korpusu, długość całkowita] : 42 / 72 / 91 mm
• Długość wału : 6,5 mm
• Waga : 380 g
Wał:
Wał M4 250 mm
Sprzęgła:
Typu Jumbo
Regulator:
Robbe Truck 35A
http://www.preissuchmaschine.de/preisvergleich/popup.asp?pid=271649905&pnr=1&foto=1
Zasilanie:
2szt akumulatorów żelowych 6V 12Ah
Przewody:
Bardzo wysokiej klasy kabel silikonowy renomowanej firmy GS Racing.
Czerwony kabel 3,0 mm2 (12AWG) w bardzo miękkim silikonie.
Przewód 3,0 mm2 stosuje się przy prądach powyżej 40A.
Ster, antenę, konektory typu banan i kilka innych drobiazgów których tu nie będę opisywał.
W najbliższym czasie będę chciał zakupić aparaturę, ale na razie jeszcze nie mam sprecyzowanych planów co do modelu. Chciałby zakupić aparaturę 4 kanałową ( kanał ciągu, ster, I komora zanętowa, II komora zanętowa). Tyle że zależy mi na zasięgu około 500m na wodzie. I ostatnio zdecydowałem że bardzo pomocna w moim modelu będzie informacja w jakiej odległości od nadajnika znajduje się model. Nie wiem jaka aparatura będzie miała możliwość pokazania tej odległości. Może ktoś z was to wie? Jaką aparature wybrać w moim przypadku?
Chciałbym aby ktoś podpowiedział mi w jaki sposób połączyć moją aparaturę. Jak już pisałem jestem laikiem w tym temacie i dlatego nie chciałbym aby ktoś mnie krytykował z tego powodu. Poruszam ten temat na forum, które uważam stworzone jest właśnie dla takich ludzi jak ja. Może ktoś uczynny znajdzie się właśnie tutaj i pomoże mi w moim projekcie.
Może zacznę od tego co wiem ( a dokładniej przypuszczam )
Chciałbym to połączyć wg tego schematu:
Mam jednak kilka wątpliwości:
Na silniku nie mam w ogóle na nóżkach oznaczeń + i –
Nie wiem czy ma to większe znaczenie, czy np. przy odwrotnym podłączeniu będzie po prostu kręcił się w przeciwnym kierunku? I nic nie ulegnie zniszczeniu czy spaleniu.
Więcej niewiadomych mam z regulatorem, oto jego zdjęcie
A oto załączona specyfikacja
Oto moje pytania:
Wraz z regulatorem otrzymałem 3szt „oporników” czy czegoś w tym rodzaju. Czy są one konieczne w mojej instalacji czy nie? A jeśli tak to w jaki sposób mam je zamontować? Zdjęcia tych elementów oraz załączony do nich schemat przedstawia zdjęcie poniżej
Jeśli chodzi o konektor do podłączenia zasilania to są dwa przewody (czerwony i czarny), a więc zgodnie z ogólną wiedzą czerwony to + a czarny to – Czy jestem w błędzie czy może jest tak jak pisze? A z kolei wyjście z regulatora do silnika składa się z dwóch przewodów w kolorze niebieskim i białym. Który z nich to plus a który minus?
Kolejna sprawa to wyjście BEC z regulatora. Na instrukcji są jakieś informacje na temat wyciągnięcia z wtyczki kabla S. Nie rozumiem w jakim celu i czy mam go wyciągnąć. Czy w sytuacji kiedy podłączę regulator do Odbiornika za pomocą BEC’a to wówczas za pomocą tego połączenia odbiornik będzie zasilany czy musze dodatkowo wyposażyć odbiornik w pakiet zasilający? A BEC wg specyfikacji z instrukcji ma voltarz 5V ( z zastrzeżeniem dla 2-3 serw). Czy trzeba jakoś specjalnie do bierac do tego regulatora biorąc pod uwagę voltarz nadajnik? Czy może wszystkie nadajniki standardowo będą współpracowały na tym zasilaniu z regulatora? Jeśli chodzi o serwa to wystarczą mi 3szt. Jedno to ster, a dwa pozostałe do otwierania komór zanętowych, Tyle że serwa otwierające komory będą stosunkowo silne, więc czy wystarczy takie zasilanie czy nie?
Zgodnie z instrukcją trzeba „chyba” jakoś ustawić ten regulator jak się już podepnie aparature. Jak mam to zrobić? Może z doświadczenia macie panowie jakieś rady?
Czy w instalacji zamontować jakiś bezpiecznik (np. samochodowy)? Jeśli tak to o jakiej mocy? W którym miejscu go najlepiej zamontować w instalacji?
W jaki sposób zrobić włącznik i wyłącznik nadajnika? Z tego co mi się wydaje to są takie wyłączniki na BEC które podpina się do odbiornika w jedno z wolnych gniazd? To tłumaczyłoby fakt ze w zestawać aparatur np. 4 kanałowy nadajnik jest w zestawie z 5 kanałowym odbiornikiem, włąśnie po to aby w ten jeden wolny kanał wpiąć ten wyłącznik? Czy mam rację czy może się mylę?
Z tego co mi przychodzi w tym momencie do głowy to chyba wszystko. Jeśli cos mi wpadnie jeszcze do łowy to będę pisał.
Proszę Was forumowicze o pomoc i pozdrawiam
Nazimek
Dalmierz laserowy :wink:
Firmowo to mają rozbudowane (i drogie) aparatury z telemetrią. Może chłopaki od Rc-cam mają coś "wolnostojącego".
Kup 6 kanałową aparaturę HobbyKing na 2.4GHz albo upoluj coś na 40MHz - to jest pasmo "lądowo-nawodne". Do łódki 35MHZ jest zabronione, a 27MHz zaśmiecone (chociaż w ostateczności ujdzie).
Tak.
Kondensatory przeciwzakłóceniowe. Komutator iskrzy, trzeba montować. Na rysunku masz, jak je podłączyć.
Bez znaczenia - patrz wyżej (kierunek obrotów). Trzeba połączyć tak, żeby "do przodu" w nadajniku działało jako "do przodu" w modelu.
Poszukaj, co to (i po co) jest BEC w regulatorze. W skrócie - masz jeden pakiet zasilający w modelu, to nic nie wyciągasz.
Zasilania na 3 serwa powinno wystarczyć, co do bezpiecznika to niech się szkutnicy wypowiedzą (jeśli tu zajrzą :))
Wyłącznika nie będzie. Połączenie między pakietem a regulatorem (to chyba złącze Tamiya) pełni rolę wyłącznika całej elektroniki.
W 5 kanał nie wpina się żadnych wyłączników, tylko serwo 5 kanału, jeśli mamy stosowny nadajnik. Chwilowo nie będę się rozwodził nad tym, co tam jeszcze można wpiąć, żeby nie narobić Ci mętliku.
Szukaj, czytaj, ucz się. Informacji w necie jest mnóstwo.
Dzięki za zainteresowanie moim tematem.
Poczytaałem troche o aparaturze jaką proponujesz i zdania są podzielone. Jedni chwalą ją za prostote i cenę a inni piszą o sporych problemach z konfiguracją i wogóle z połączeniem komputer/aparatura.
Znalazłem coś alternatywnego, a mianowicie Spektrum DX5:
http://rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=105
Cena trochę wyższa ale w moim zasięgu. Co o niej myślisz?
Bo nie wiem czy ustawienie HobbyKinga nie przerosło by moich umiejętności.
Odbiorniki do HK kosztują 15$, a do Spektrum 50$. To jest argument trudny do przebicia :D
Jeżeli Cię stać na lepszą aparaturę - czemu nie. Ale tak na marginesie, co Ty będziesz konfigurował w łodzi do zanęty ? To nie helikopter ani nawet 3D-funfly...
A więc do moich potrzeb nie będę musiał konfigurować aparatury?
Szczerze mówiąc to miałem taką nadzieję, że po zakupie apki poprostu ją podepnę i będę mógł swoją "prymitywną" łódką śmigać bez żadnych konfiguracji.
Raczej nie. Nawet rewersy na serwach można zrobić mechanicznie (prawy/lewy orczyk), a w silniku zmienić biegunowość, żeby kierunki się zgadzały.
Podejrzewam, że nie będziesz programował miksera kanałów, żeby Ci się lewa burta z zanętą otwierała sama przy prędkości większej niż 40% i sterze w prawo na 60% ? :lol:
A więc panowie mam do wyboru takie aparatury:
HobbyKing 2.4GHz 6ch (BEZ SERW) cena 210PLN
Spektrum DX5e 2.4GHz 5ch (BEZ SERW) cena 349PLN
HITEC LASER 4 (+ 3 serwa HS 322 HD) cena 430PLN
HITEC LASER 6 ( +4 serwa HS 322 HD) cena 530PLN
Chyba że na allegro trafi się jakaś okazja.
Co byście Panowie proponowali. Jeśli chodzi o te Hitec'ki to są one stosunkowo drogie, ale jeśli będą one dla mnie odpowiednie i warte tej ceny to mogę się na nie skusić.
A co Panowie powiecie na temat samego regulatora? Czy dobrałem odpowiedni? I czy też muszę go jakoś konfigurować, programować?
Pewnie że nie będę :D Komory z zanętą będą na osobnych kanałach więc nie widze takiej konieczności :)
Moim zdaniem kup HobbyKinga. Do łódki spokojnie wystarczy, tani jest, 2.4GHz czyli problem zakłóceń niewielki. Jak byś się uparł, to i samolot nim wysterujesz :)
PS. I edytuj posty, zamiast pisać jeden pod drugim.
