Jak zaprogramować regulator DUALSKY?
Mirosław Smuda
Witam wszystkich!
Od niedawna jestem w posiadaniu EGPro. Po złożeniu modelu przyszła kolej na zaprogramowanie regulatora obrotów (Dualsky XC 2512 BA) - i tu pojawia się problem. Po włączeniu nadajnika (Graupner MX 12, 35MHz) i podpięciu pakietu do regulatora pojawia się krótka melodyjka, następnie 3 x bip, po czym cosekundowe bip trwające już stale, któremu towarzyszy drgnięcie śmigła. Regulator nie przechodzi w tryb programowania oraz ustawiania max. wychyleń drążka przepustnicy.
Próbowałem już:
- ustawiania drążka przepustnicy na max. i min. przed podpięciem pakietu
- ustawiania trymera drążka przepustnicy na max. i min.
- zmiany rewersu dla tego kanału
- podłączania pakietu przy wpiętych i wypiętych serwach w odbiorniku (Graupner R 700)
- pakiet naładowany w pełni tj. 12,6V (Li-Pol, 3S, 2200mAh)
- solidne połączenia typu banan i DEANS
- przemierzyłem uzwojenia silnika; pomiędzy dowolnymi z trzech wyprowadzeń silnika opór
jest jednakowy 0,4 Ω , wnioskuję, że silnik jest OK (3f,Dualsky XM 3530 CA-12)
- zakręcenie śmigłem nie uruchamia silnika, więc to nie brak jednej z faz
Dodam jeszcze, że odbiornik działa (serwa chodzą jak należy), a zatem i zasilanie z BEC regulatora jest OK (logiczne).
Co o tym sądzicie? Czy problem jest po stronie regulatora?
  • 4 tygodnie później...
witaj Mirosław
jeśli jeszcze aktualne ?
Też mam podobny regler i miałem takie problemy. Wcale instrukcja którą miałem nie rozwiązała tego. Ilość bipów to chyba tylko dla melomanów jest do policzenia ???
Ale mam dla Ciebie rozwiązanie --- rewelacyjny programator-czytnik Xcontroller DUALSKY ProgCARD, co ważne jest niedrogi, około 25zł
Ja dopiero po jego podpięciu ustawiłem to co chciałem !
pozdrawiam
zbyszek
Dzięki za podpowiedź, ale rozwiązaniem okazało się podpięcie BEC regulatora na kanał przepustnicy w odbiorniku. Wcześniej miałem go podpięty na gniazdo BATT w odbiorniku (czyli na gniazdo, do którego podłącza się -jak sądzę- akumulator zasilający odbiornik w wersji szybowcowej - gdy nie ma regulatora obrotów). Silnik ruszył jak należy.
Programowanie regulatora wykonałem z nadajnika w oparciu o instrukcję, którą można znaleźć w wersji polskojęzycznej na stronie sklepu NASTIK. Pozdrawiam
