fredzio Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 stało się tak, że Sławek mi dopiekł robiąc co rusz to kolejną katanę. jako że w planach od dawna miałem taki modeli trzeba było ruszyć temat, ale tak jak sobie pierwotnie zamyśliłem. Zakupiłem w modelemax trochę balsy II gatunku i właśnie tego materiału powstanie ten model jako test złożeń konstrukcyjnych. Złożenia: - korzystam jedynie z balsy/węgla/szkła - max grubość balsy = 2mm - model jest prototypem = służy do sprawdzenia koncepcji więc pewnie będzie zawierał błędy - napęd elektryczny - prototyp ma się zmieścić do lotu <1,4kg - to wszystko przez Sławka (bo przynajmniej będę miał na kogo zwalać jak mi dziewczyna będzie marudzić ) No to zaczynamy. Trzeba wyplotować plany. Tutaj przykra niespodzianka - a 4 arkusze zapłaciłem ponad 90zł. Muszę poszukać tańszej metody pozyskiwania planów. Przygotowujemy stanowisko pracy. Jak widać partyzantka, ale skuteczna. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2609 Potem trochę myślenia i po namyśle mamy gotowe wręgi kadłuba. pierwsze 4 z balsy średniej 2mm, ostatnie 2 ze średniej balsy 1mm. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2610 Trochę zabawy ze skalpelem, klejem i deseczką balsy 1mm i mamy coś takiego: http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2611 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2612 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2613 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2614 Całość waży 26 gramów i jest zaskakująco sztywne. N razie na kadłub poszła cała deska balsy średniej 1mm no i trochę 2mm na wręgi. Listewki mają szerokość 8mm. Konstrukcja ma a razie 2 słabe punkty - źle przemyślane okolice ogona (do poprawy) oraz podatność na skręcenie. Muszę się zastanowić nad wzmocnieniem całości żeby to skręcanie ograniczyć. Ciąg dalszy w miarę postępu prac, ale raczej wolno, bo właśnie mamy sesję poprawkową na PG, a czynnie biorę udział w kilku natarciach kampanii wrześniowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Węglowe wstawki po skosie powinny rozwiązać problem sztywności kadłuba.Nawet mogą być z węgla 1x2mm.Zrobi się kratownica i będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dukeroger Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 no i brakuje troche na scinanie co skosne zastrzaly tez rozwiaza, tak przy okazji stosuje sie w modelarstwie lotniczym zastrzaly przestrzennie w kratownicy? przestrzennie znaczy nie na plaskiej powierzchnia bocznej badz gornej/dolnej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skazoo Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Wagowo da sie urwać baaaaaaardzo dużo, oto przykład: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=514152 Polecam lekturę i zastosowanie podpatrzonych tam tricków. Głównym założeniem wg mnie było użycie gdzie się tylko da profili balsowych (kątownik, teownik itd) w miejsce pełnych listew. I jak widać jest to całkiem realne. Co do sztywności to sprawę powinna załatwić klasyczna kratownica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredzio Opublikowano 17 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Hehe -znam ja Ci ten wątek, jak i inne konstrukcje tego pana i skutecznie się nimi posiłkuję. Osobiście bardziej się wzoruję na jego SU31. Jestem bardzo ciekaw skuteczności podwozia używanego przez autora wspomnianych konstrukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwasiu Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Przymierzam się do budowy takiego modeliku tylko w wersji ok 1m. Zastanawiam się jakiej grubości balsy użyć na kątowniki, i czym je kleić aby wyszło lekko :? Macie jakieś pomysły?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredzio Opublikowano 22 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Proste - 1mm w zupełności wystarczy. Sztywność konstrukcji w dużym stopniu zależy od szerokości listew. Zanim zabrałem się za budowę popróbowałem sobie i T-ownik z istewek 1x8mm jest sztywniejszy od T-ownika z listew 2x4mm. Dal mnie najtrudniejsze jest rozwiązywanie polączeń kratownicy z firewallem, podparciem podwozia czy rury łączącej skrzydła. Tak czy siak polecam tą metodę konstrukcji, bo się bardzo przyjemnie buduje i o dziwo dość szybko. Do klejenia używam jedynie CA rzadkiego, a tam, gdzie źle mi się docięło i spoina jest duża to soudal do drzewa(taki wikolowaty). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kylorc Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 No i jak tam model, Ruszyło się coś w budowie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
