czerwony baron - depron
ali1983
Czyli, że chodzi Ci o Fokkera DR1 ?? Tak na prawde to trudno coś powiedzieć, bo nie wiemy ile mniej więcej wyjdzie waga... Ale ja celuję tak:
- Silnik: Dzwonek np. Emax 2822
- Regiel: 18 lub 25 A
- Pakiet: No tu już różnie... ale np 1000 mAh 3S
- Smigiełko do tego 9" SF
proponuję ci się skontaktować z moderatorem OSA z tego forum, który ci pomoże wyciąć taki model, ponieważ ruszałem kiedyś temat tego modelu
Prawdziwy Dr.1 z tego co wiem też był wredny w pilotażu :)
A wczoraj znalazłem na Allegro właśnie ten model:
http://www.allegro.pl/item737932340_fokker_dr_i_depron_324_5_gr_lodz.html
Cały wątek o nim tutaj:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=425387
Na filmiku nie widać, żeby sprawiał jakieś problemy hmm...
PS.: Trochę w temacie WWI - obecnie buduję depronowego S.E.5a - plany całkowicie mojego autorstwa (pomysły na konstrukcję luźno zaczerpnięte z RWD-5 by Skazoo - uznałem, że nie będę budował setnego RWD-5 czy tam innego Zefirka). O ile poleci (a cień szansy na to istnieje ;)) to się podzielę... Na razie jedna fotka, tego co już mam:
Zastanawia mnie tylko czy robić go z lotkami czy na razie bez i ewentualnie później je dołożyć...
wredny w pilotażu...
chciałem się nim szkolić na wypadek jakiejś awarii Gupikiem. myślałem też o Wildze (plany sylwetkowej były gdzieś w Modelarzu).
  Cytat
Bo i też kiepskiej baletnicy to i rąbek u spódnicy.....
Bez lotek to raczej nie widzę tego samolociku. Cóż nie pozostaje mi nic innego jak go znowu zbudować i się z nim znowu zmierzyć ale raczej w wersji EPP, trudniej go będzie "zabić". Chociaż najbardziej "łamliwe" są te wszystkie elementy drewniane, sklejka niby 3mm ale wiotkie to...
