ali1983 Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 witam. znalazłem plany z takiej stronki: http://www.donbasscom.home.pl/component/option,com_remository/Itemid,64/func,select/id,5/ chodzi mi o red barona. mam pytanko jakie komponenty do niego zastosować? chodzi konkretnie o silnik + regler i li-pol? planuje włożyć w model: - serwa turnigy 9g - odb hitec hfs-q6mt rozpiętość to jakieś 92cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jary14 Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Czyli, że chodzi Ci o Fokkera DR1 ?? Tak na prawde to trudno coś powiedzieć, bo nie wiemy ile mniej więcej wyjdzie waga... Ale ja celuję tak: - Silnik: Dzwonek np. Emax 2822 - Regiel: 18 lub 25 A - Pakiet: No tu już różnie... ale np 1000 mAh 3S - Smigiełko do tego 9" SF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 proponuję ci się skontaktować z moderatorem OSA z tego forum, który ci pomoże wyciąć taki model, ponieważ ruszałem kiedyś temat tego modelu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osa Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 No i trzeba dodać, że strasznie wredny jest do latania. Nie lubiłem nim latać, oj bardzo nie lubiłem.. Z resztą tak w początkowej fazie budowy wyglądał tak : http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=8688 potem już tylko gorzej......coraz gorzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Air Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Prawdziwy Dr.1 z tego co wiem też był wredny w pilotażu A wczoraj znalazłem na Allegro właśnie ten model: http://www.allegro.pl/item737932340_fokker_dr_i_depron_324_5_gr_lodz.html Cały wątek o nim tutaj: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=425387 Na filmiku nie widać, żeby sprawiał jakieś problemy hmm... PS.: Trochę w temacie WWI - obecnie buduję depronowego S.E.5a - plany całkowicie mojego autorstwa (pomysły na konstrukcję luźno zaczerpnięte z RWD-5 by Skazoo - uznałem, że nie będę budował setnego RWD-5 czy tam innego Zefirka). O ile poleci (a cień szansy na to istnieje ) to się podzielę... Na razie jedna fotka, tego co już mam: Zastanawia mnie tylko czy robić go z lotkami czy na razie bez i ewentualnie później je dołożyć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ali1983 Opublikowano 18 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 wredny w pilotażu... chciałem się nim szkolić na wypadek jakiejś awarii Gupikiem. myślałem też o Wildze (plany sylwetkowej były gdzieś w Modelarzu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osa Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Na filmiku nie widać, żeby sprawiał jakieś problemy hmm... Bo i też kiepskiej baletnicy to i rąbek u spódnicy..... Bez lotek to raczej nie widzę tego samolociku. Cóż nie pozostaje mi nic innego jak go znowu zbudować i się z nim znowu zmierzyć ale raczej w wersji EPP, trudniej go będzie "zabić". Chociaż najbardziej "łamliwe" są te wszystkie elementy drewniane, sklejka niby 3mm ale wiotkie to... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
