Relacja z budowy Madmanna evo ( mini sylwetka )
sak122
Witam:)
Jestem nowy na forym i to moja 1 relacja, a więc proszę o pobłażliwość ze strony komentujących:), a więc model ma ok.70x70(z silnikiem i kołpakiem bedzie dłuższy), zamierzam do niego wstawić OS Max 15LA, kadłub jest z balsy twardej 6mm, pociągnięty z dwóch stron włóknem szklanym, łoże silnika to sklejka 4mm wzmocniona włóknem szklanym.
  • Odpowiedzi 65
trójkaty wzmacniajace powinny łączyć (włóknami listwy !!!!) listwy. Ty wklejasz je (włókna balsy) równolegle do jednej z listew, tak wklejony trójkat jest tylko zbędnym balastem a nie wzmocnieniem
Witam , po krótkim czasie powoli przychodzi czas na finish relacji, zamontowałem silniczek i serwa na lotki, zostało mi tylko zamontować reszte serw, zbiornik paliwowy, golenie podwozia i w góreeeeeee...
Zastanawiam się nad podobnym modelem Junk Yard Dog pod silnik Os Max LA 10. Mam ten motorek i albo nie mam pomysłu co z nim zrobić, albo pomysły szybko są studzone przez koszty modelu lub brak zdolności manualnych do wykonania takowego. Chciałbym bowiem polatać niedużym kosztem :D (tak, wiem wiem, kto powiedział że modelarstwo jest tanie...) Czekam zatem na relację z lotów Twojego maluszka i jeśli będzie się tym dało spokojnie polatać, to może zorganizuję gotówkę na zakup balsy :)
Pozdrawiam!
Na ten modelk balsy poszło,,jak na lekarstwo'':
1 balsa 3mm,-żeberka
1 balsa 5mm - natarcie, spływ,lotki, stateczniki
1balsa 4mm-dżwigary
1 balsa 6mm twarda - kadłub
Całość to koszt ok.40zł, plany mam ze strony Dariusza Mulara, polecam, warto jest go zrobić nawet na OS Max 10LA
witam Piotrek mogleś sie postarac to bardziej precezyjnie zrobic czyli czysciej bo to mi sie nie podoba te oklejenie a statecznik poziomy strasznie gruby:/ i ciezki pewnie musisz popracowac nad precezyjna praca zeby mozna pokozac a tu :/ troche nie legancko ale gratuluje za dobry modelik i kiedy oblot:)?
Model sympatyczny ale troszkę mało "dopieściłeś" balsę. To taki przyjemny materiał do obróbki i te wszystkie cięte krawędzie można łagodnie wyprowadzić.
Kółeczka w stateczniku poziomym to bardziej dekoracja niż zmniejszenie wagi.
Ciekaw jestem relacji z oblotu :-)
To bardzo przyjemny model i dobrze sie nim lata - Callab ma taki i sobie chwali
A wiec po kolei, łukasz: co do oblotu to nie długo, za jakieś 3 dni( mam nadzieje ze bedziesz przy oblacie razem z grzechem, a moze mi go nawet oblatacie :D );
mirolek: te kółka w statecznikiu dałem do zmniejszenia wagi ogona, dzieki temu statecznik jest w miare lekki pomimo tego ze jest z 4 balsy, a tak po za tymto mam problem z silnikiem bo mi sie nie chce przepustnica otwierac pomimo ze orczyk od przepustnicy sie rusza, ja muśle ze to sprawka mojego poprzedniego paliwa rycynowego, na którym pracował silnik przez dobre 10 miesięcy,
Albo wkręt robaczkowy mocujacy orczyk przepustnicy jest poluzowany,albo przepustnica jest zaklejona albo tez masz zbyt mocno wkręconą śrubę trzymająca przepsutnicę
sruba mocująca orczyk jest az poluzowana, gdy ją dokręcam i próbuje otworzyc przepustnicę orczykiem, to on sie odkręca o przepustnica jest nadal zamknięta, podejrzewam ze na 99% to rycyna, tylko nie za bardzo wiem jak mam sie zabrac do czyszczenia tego, pomóżcie:)
ale co to jest ten WD-40 -
http://www.alejahandlowa.pl/tr/produkt/olej-technologiczny-wd-40-400-ml-brwinow_1192284.html
Stare powiedzenie mowi:
"jak sie nie rusza, a powinno - popsikaj WD-40,
jak sie rusza, a nie powinno - zaklej tasma "duck" "
Czasami trzeba ostroznie z tym wd niektore gumy sa malo odporne, ma wlasciwosci smarujace - jednak swietnie sie sprawdza jako srodek do usuwania innych smarow....
