Arco Opublikowano 24 Września 2009 Autor Opublikowano 24 Września 2009 Zanim dobrałem tą parę, przeczytałem instrukcję żyra GA410 gdzie napisali: "2. Choice of tail servo Strong torque and high response speed is the best choice. Strong torque ensures the high response speed. It is suggested that the torque force of the servo used on level 450 should be at least 1.2kg/cm, while the speed should be at least 0.13sec/60 degrees. The best choice is to use digital servos, the faster the servo is, the better performance you will get." Czyli brak przełącznika w niczym nie przeszkadza, a DS480 pracuje w zakresie napięć 4,8-6V, więc pasuje jak ulał. Owszem był problem ze zbyt dużą czułością żyra i w zawisie trząsł się ogon, początkowo myślałem, że kółeczko ogonowe ma bicie, albo zębatki są niewyważone, ale po obniżeniu wartości o 10% wszystko jest jak należy.
MiQ27 Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 Rafał, serwa analogowe a cyfrowe to jeden podział, ale serwa normalne i szybkie to drugi. W ogóle nie wiem, czy jest na to stosowna terminologia, bo niektórzy mówią "szybkie serwo" po prostu na serwo, które ma szybki ruch dźwigni... Serwa szybkie (chyba tylko cyfrowe) są sterowane tylko z żyroskopów generujących odpowiednie impulsy sterujące (neutrum 760 us), i nie działają podpięte pod odbiornik (tam działają serwa normalne z neutrum 1.5 ms = 1500us)
rafalgruszka Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 witam @Arek- ja tylko mówię z doświadczenia, tak po przyjacielsku :wink: @Michał- znam podział serw :wink: może troszkę się źle wyraziłem ja polecam do żyra Assan'a to serwo Gws naprawdę daje radę.. pozdrawiam rafal
