Gwint 2-56
fredzio
Witam.
Zakupiłem ostatnio kilka rurek węglowych i komplet snapów sullivana napopychacze. Mają one gwint 2-56.
Ma ktoś pomysł skąd można wyczarować pręt nagwintowany 2-56? Po długich poszukiwaniach znalazłem jedynie w rcskorpion, ale brak na stanie. Narzynki też nie znalazłem na alldrogo.
Stąd też pytanie - zna ktoś tanie źródło prętów z takim gwintem?
to jest gwint calowy 2mm, ale M2 do tego nie pasuje.
fredzio, bo M w oznaczeniu M2 wzięło się od tego, że to gwint Metryczny :)
To po co było snapy z gwintem calowym kupować???
rozwiązania są w zasadzie dwa:
- przegwintować snapy na większy gwint metryczny dajmy na to M 2,5;
- kupić nowe snapy z gwintem metrycznym, a te wysłać za wielką wodę.
Możesz też próbować zdobyć odpowiednią narzynkę ale w Europie zapłacisz za nią jak za zboże, no chyba że sobie ściągniesz ze stanów ale wtedy jesteś w plecy z przesyłką...
Jak się nie odwrócisz to :ass: zawsze z tyłu.
Cały zamysł polegał na tym, żeby zrobić popychacze kombinowane z rurki węglowej i snapa. Widziałem takie coś na forum alexa - końcówki rurki laminujemy nicią zabezpieczając przed rozszczepieniem, gwintujemy, wkręcamy nagwintowany pręcik w zakroploną CA rurkę, a na wystającą część pręcika nakręcamy snapa.
Na snapy sullivana się skusiłem, bo a niecałe 6$ dostawałem 12 sztuk w UH, a to badziewie, które kupiłem w swoim LHS nie nadawało się do niczego.
Swoją drogą, gdyby nie ten dziwny gwint to bym szczerze polecił te snapy wszystkim.
Narzynka EN 22568 HSS - UNC 2 - 56
http://www.wz.com.pl/wz/katalogonline/product_info.php?products_id=6766
Gwintowniki ręczne do gwintów DIN 2184 UNC HSS - 2 - 56 zestaw
http://www.wz.com.pl/wz/katalogonline/product_info.php?products_id=5792
No, tanie to to nie jest...
EDIT: Tu też mają, tylko cennika nie znalazłem -> http://seger.pl/pliki/grupa_1.pdf
Zadzwoń sobie. W pdf-ie są chyba ceny (i to sporo niższe), ale głowy nie dam.
Tanie nie jest i nie będzie - w Europie.....
Przerabiałem już ten temat kiedyś............
Taniej wyjdzie kupić nowe snapy :)
Czasem nie lubię mieć racji.
Nie wiem jak to jest , ale jak bym miał moze 1000 takich bowdenów i 5kg snapów itp to bym się zastanawiał co tu zrobic. Popsuje sie jeden i potem trzeba ryć wszystko bo tu inny gwint tam inny. Tak jak z tanimi serwami cyfrowymi, to potem dziwgnia z Furtaby czy JR aluminiowa nie pasuje.
