Archiwizacja poczty z Thunderbirda
rapier
Mam koledzy problem maly. Uzywajac outlooka jako klijenta poczty wiedzialem jak moge sobie zapisac emaile np kiedy reinstalowalem system. Kopiowalem jeden folder i po klopocie. Teraz od jakiegos czasu uzywam Thunderbirda i niestety nadeszla ta pora aby na nowo postawic system. No ale tez jest sporo poczty ktorej nie chce stracic. Czy ktos wie jak to zrobic? Bo jakos trudno mi uwierzyc ze w tym klijencie nie da sie zarchiwizowac poczty. Bede wdzieczny Wam za pomoc
W tym kliencie nie potrzeba tego robić - wystarczy skopiować w inne miejsce pliki z pocztą.
Zwykle jest to (w przypadku Windows XP):
c:\Documents and Settings\twojusername\Dane aplikacji\Thunderbird\
warto też skopiować folder:
c:\Documents and Settings\twojusername\Ustawienia lokalne\Thunderbird\
Po reinstalacji wrzucasz te foldery w te same miejsca i wszystko masz postaremu (z ustawieniami kont, książką adresową itd włącznie).
Aby się upewnić co do miejsca przechowywania poczty wejdź w Thunderbirdzie w:
Narzędzia -> Konfiguracja kont -> Konfiguracja serwera - tam na dole masz podany 'Katalog lokalny' w którym trzymana jest poczta. Powtórz to dla każdego konta (jeśli masz skonfigurowanych kilka).
Dzieki za szybka reakcje. CZyli generalnie tak samo jak w outlooku czyli skopiowac folder a potem na powrot go podrzucic :). U mnie domyslnie to wyglada tak:
C:\Documents and Settings\Rapier\Dane aplikacji\Thunderbird\Profiles\6yezbgwh.default\Mail\Local Folders
Czyli mam skopiowac LOCAL FOLDERS ?????
Wszystko
Cały katalog Thunderbird ze wszystkimi podkatalogami i katalogami wewnątrz!
  • 5 miesięcy temu...
Można w dowolne miejsce, np na partycji TrueCrypt czy na pendrive.
Lokalizacja pliku konfiguracyjnego który przechowuje informacje o położeniu profili Thunderbirda znajduje się w pliku:
%USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Thunderbird\profiles.ini
Edycja:
Przykładowy wpis wygląda tak:
[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=Profiles/4mu5ndtg.default
Jeżeli chcesz swój profil umieścić w innej lokalizacji to ustaw IsRelative=0
i w Path ustaw prawidłowy katalog.
Artur
powiem inaczej. Zmienilem kompa na nowy . Mialem win XP a teraz mam Win7
Co i skad skopiowac i gdzie wrzucic... TAk lopatologicznie podajac sciezke dostepu
exportujesz konkakty
i robisz kopie całego katalogu Thunderbird
to to jest ścieżka do folderu z danymi wytłuszczone to zmienne systemowe
C:\Documents and Settings\admin\Dane aplikacji\Thunderbird\Profiles\nr4pctwx.default\Mail\Local Folders
dodatkowo możesz z rejestów wyeksporotować całą konfiguracje konta.
instalujesz na nowym kompie TB i kopiujesz tylko katalog MAIL chyba że przeniesziesz plik profiles.ini to wtedy kopiujesz cały takalog Thunderbird\Profiles\nr4pctwx.default\Mail\Local Folders
