symulator i synteza...
afish
chcialem zapytac czy z radiem z synteza da rade polatac na symulatorze ??
Jak mialem zwykle radio to trzeba bylo wyciagnac kwarc zeby nie spalic modulu czy cos takiego ;] a jak radio ma synteze to kwarca nie ma .... I co w takiej sytułacji zrobic?
Jakie radio? Większość porządnych nadajników umożliwia wyłączenie w.cz. wtyczką trenera/symulatora. Np. JR (Graupner, Spektrum, MacGregor) wyłącza moduł już przy włożeniu mini-jacka do gniazda. Multiplex musi mieć zworkę na 2 piny.
Prawie każde radio z gniazdem trenera umożliwia wyłączenie w. cz. poprzez podpięcie kabla. I nie jest to zależne od radia a od konstrukcji kabla. Kable tworzą różni ludzie (np. allegro) i nigdy nie jest 100% pewne czy dany kabel będzie wyłączał tor w. cz. np w Hitec, Futaba czy Conrad :P Zawsze należy to sprawdzić.
hmmm a sprawdzic najlepiej podlaczajac odbiornik i jakies serwo do niego i czekac na reakcje po ruchu drazka czy jest jakis inny sposób??
Najlepszy i najefektywniejszy.
Nie trzeba sprawdzać. W MX 12 nie zależy to od kabla. Sama obecność wtyczki w gnieździe włącza nadajnik w trybie bez nadawania.
robi się tak: WYŁĄCZASZ nadajnik, wtykasz kabel i nadajnik powinien się sam włączyć. Jeśli tak zrobił, to znaczy że nie nadaje. Jeśli włożysz wtyczkę do gniazda przy włączonej aparaturze, to w.cz. pozostanie włączone. W instrukcji jest ta procedura opisana pod hasłem uczeń/trener.
jak zdobede kabel do sprawdze .... Czyli z tego co mówisz wlacznik w nadajniku ma pozycje off a nadajnik powinien sie sam właczyc po wlozeniu wtyczki .?
Tak sobie gdybam ze jak kupie kabel podłacze aparature i sprawdze na serwach i beda sie ruszaly to co w tedy ? jest nadzieja samemu to jakos zmienic czy kasa na kabel poszla w niepamiec??
afish, uwierz nam, JR/Graupner od kilkudziesięciu lat stosuje ten patent z wtyczką trenera. Nie ma powodów, żeby Twój MX12 działał inaczej.
