ladowanie li-ionow
Jacqubes
Witam!
Zakupilem laptopowe ogniwa li-ion. Chce je zbalansować przed polutowaniem w pakiety (2s1p). nie mam balancera i sie zastanawiam, czy muszę ładować każdą cele osobno, czy moge je połączyć równolegle i naładować wszystkie na raz.
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanie:
Czy jeśli jedna cela ma powiedzmy 4,2V a druga 3,7 to ładując je równolegle jako jedną celę nie uszkodzimy tej o wyższym napięciu?
jak podlaczysz rownolegle to napiecia sie po jakims czasie zrownaja bo ta co jest naladowana wiecej troche sie rozladuje podlawujac ta slabsza
Dzięki za wyjaśnienie :-)
Jeszcze mam pewne spostrzeżenie.. i pytanie do was:
Zdarzało mi się lutować cele szeregowo np. 2S i zanim je pierwszy raz naładowałem po złożeniu pakietu podłączałem najpierw do balansera w celu wyrównania napięć... czyli po połączeniu a nie przed. Pogorszenia osiągów i jakości nie zauważyłem. Pakiety jakie robię mają wtyczkę do balansera i balansuje je w trakcie każdego ładowania (szczerze mówiąc balanser nie ma za dużo roboty.. świeci 2 minuty na początki i tyle..)
Z tego co wiem nie można ładować aku przed lutowaniem, bo podwyższona temperatura zwiększa szybkość reakcji wewnątrz celi i w pełni naładowane (przynajmniej ni-cd i ni-mh) mogą ulec uszkodzeniu (zagotować się lub napuchnąć). Lutuje się pakiety nowe (niesformatowane) lub jeśli były używane to rozładowane do powiedzmy 1,1V (dotyczy to aku ni-xx), wiec sądziłem że i z li-ion może być podobnie. Dlatego nie ładowałem ani nie rozładowywałem nowych aku i "łączyłem tak jak stały" (miały pewnie koło 40% pojemności i małe różnice napięć rzędu >0.1V).
Co myślicie o takim sposobie łączenia pakietów i ich użytkowania?
Powinno sie specjalnie zgrzewac a nie lutowac wlasnie ze wzgledu na temperature no ale w domowych warunkach to tylko lutowanie zostaje.
Skoro masz zlacze balancera to balansujesz sobie kiedy chcesz.
Wyrownywanie ogniw przed spakietowaniem ma sens jakbys sobie np pakiet do nadajnika robil gdzie masz 8 ogniw zamknietych w rurce termokurczliwej i nie masz dostepu do kazdej celki z osobna zeby wyrownac.
Z tego, co wiem, modelarskich pakietów wysokoprądowych nikt nie zgrzewa, ze względu na to, że zgrzewy są punktowe i dają małą powierzchnię styku. Nie widziałem nigdy tak robionych pakietów wysokoprądowych. Zgrzewy są dobre dla ogniw konsumenckich.
