Multiplex- EASYCUB- problem z silnikiem
Maryush80
Można by zrobić trochę większą od orginalnej wręge silnikową ze sklejki ok 3mm i zamocować ją odpowiednio głębiej, uważając żeby była równoległa do orginalnej.
Easy CUB ma wręgę silnika przystosowaną do inruner-a a próbujesz zamontowac "dzwonek".
Jak wepchniesz wręgę głębiej to zniszczysz oryginalne miejsce do montazu i będzie problem na przyszłość. Szkoda tego modelu ....
Lepiej kup silnik odpowiedni do tego modelu a nie kombinuj z nową wręgą. Ten model lata idealnie jak się go dobrze złoży a po zmianie wręgi moga się zmienić oryginalne kąty skłonu i wykłonu - będziesz miał problem.
W oryginalnej wrędze silnika polecam wykonać kilka małych otworów celem wentylacji silnika. Wręga szczelnie wypełnia miejsce montażu a dolny otwór łapiący powietrze nie chłodzi silnika.
Ja latałem tym modelem na silniku RAY 2830/09 z pakietem 2100 mAh i było ok.
ms
