ppompka Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Witam! Przy rozkręcaniu aparatury aby sprawdzić cz da się radę zmienić mode w aparaturze E-lfy 100b znalazłem gniazdo na 2 piny oznaczone symbolem RT5 przy czym gniazda potencjometrów od drążków mają od RT1 do RT4 Dam zdjęcia tego co znalazłem: Chodzi mi o to gniazdo które ma 2 piny i jest obok wyjść na potencjometry drążków. Tak to wygląda od spodu (pokazuję wykałaczką): Przy czym tak wyglądają gniazda potencjometrów od drążków: W tym gnieździe jest napięcie takie jak do potencjometrów czyli ok 5V. I teraz moje 1 pytanie. Czy dałoby sie podłączyć tam jeszcze jakiś przełącznik i zrobić 5 kanał ? Przełączników od rewersów też jest 5 kanałów więc może można byłoby wstawić tam jakiś przełącznik i uruchomić 5 kanał. Tera moje 2 pytanie o czego mogą służyć te niebieskie pokrętła w prawym górnym rogu płytki i te takie szare kostki z czymś na górze co można dokręcać i wykręcać jest to opisane symbolami TX1..5 oto zdjęcie tego: Może ktoś mógłby mi odpowiedzieć na te moje pytania bo jestem ciekaw moich "znalezisk". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meloow Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 1/ potencjometry możesz sobie pozamieniać dowoli 2/ to gniazdo jak ma napięcie i je zewrzesz to zrobisz zawrcie !!! raczej odpada kolejny kanał. 3/ te pokrętła służą do strojenia radia - jak tylko tym poruszasz to masz polatane bo możez rozstrić radio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 6 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Ale te gnazda w których siedzą potencjometry gdy spawdzam miernikiem też mają napięcie. A tymi pokrętłami już ruszałem bo ktoś mi powiedział ze to ograniczenie wychylenia serwa. Potem poustawiałem tak jak było najpierw i zadnych zmian nie zauważyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikon Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Ale te gnazda w których siedzą potencjometry gdy spawdzam miernikiem też mają napięcie. A tymi pokrętłami już ruszałem bo ktoś mi powiedział ze to ograniczenie wychylenia serwa. Potem poustawiałem tak jak było najpierw i zadnych zmian nie zauważyłem. Tylko jeżeli latasz w grupie, uprzedź kolegów modelarzy o tym drobiazgu. Sądzę że wszyscy będą woleli wylądować zanim włączysz radio. To że Ty nic nie zauważyłeś nie oznacza że radio nadaje z pełną mocą i nie sieje po bokach. Ruszyłeś strojenie filtrów i bez regulacji na analizatorze widma lub choćby oscyloskopie aparatury proponuję nie używać. Pozdr., Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 6 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 W grupie nie latam a gdy latm sam to raczej nie zakłucę nikomu radia. A czy używanie w samotności tego radia moze być jakieś niebezpieszcze że piszesz aby go nie uzywać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 pokrętłami już ruszałem bo ktoś mi powiedziałJak Ci ktoś powie, że możesz wykręcić zapalnik z tej bomby, co ją wykopałeś w ogródku, to też posłuchasz ? :roll: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motyl Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Kup sobie nowa aparaturę E-fly, będzie taniej niż strojenie tej która rozjechałeś z pasma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 7 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 3/ te pokrętła służą do strojenia radia - jak tylko tym poruszasz to masz polatane bo możez rozstrić radio. A można czy to jest gwarantowane?? Narazie i tak nie latam wiec na zime mi aparatura nie potrzebna. A jak nadejdzie wiosna to może kupie sobie sam nadajnik e-sky a ten zrobię na sumulator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motyl Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 A można czy to jest gwarantowane?? gwarantowane. Jeden jedyna pozycja tych "pokręteł " jest tylko poprawna, i żadne tam że ustawiłeś tak samo jak było nie wchodzi w grę. Rozjechałeś w.cz i pozamiatałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 8 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 A czytałem że da się to mniej wiecej ustawić sondą w.cz i miernikiem. Słyszał ktos o tym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Tak, słyszał. To się nazywa "strojenie". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 8 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 A macie może jakieś materiały do zbudowania takiej sondy W.cz chodzi mi głownie o płytke do wydrukownia bo nie umiem ze schematów tworzyć płytek. Lub o pomoc w zrobieniu takiej. Znalazłem jeszcze w sieci takie http://www.elportal.pl/pdf/k04/03_01a.pdf schematy sondy nada się to do czegoś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Paweł, ale strojenie układu nadawczego FM na częstotliwości 35MHz to nie w kij dmuchał. Sondą to możesz sobie radyjko na rmf.fm albo zetkę zestroić, a i na tym musiałbyś się znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 8 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Czyli co nie da rady ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Znajdź kogoś, kto się zna i ma stosowne przyrządy. Po strojeniu może być lepiej niż "prosto z fabryki". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 8 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Tylko kogo ja znajde w mojej okolicy kto się na tym zna i ma taki sprzęt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 Zawsze pozostaje serwis, np. pan Andrzej Piec, PW Part, Bydgoszcz. Gdzieś na forum są dane kontaktowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppompka Opublikowano 9 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Tylko pewnie takie strojeni w jakieś firmie niż nowe radio E-Sky Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiQ27 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Paweł, ale po strojeniu będziesz miał radio lepsze niż nowe ESky. A teraz, to nie wiadomo, co ono nadaje, jaki ma zasięg i czy nie sieje harmonicznymi po sąsiednich kanałach. Zadzwoń do pana Andrzeja i zapytaj - 604-804-333 albo (52) 3225172 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
