Przeróbka cd-rom + przekladnia
balcerseb88
Od dawna myslalem o przekladni do 3F bardzo ciekawily mnie osiagi wiec przyszedl wkoncu czas zeby zrobic i zobaczyc jak to funkcjinuje :lol:
Do budowy uzylem silnika z cdromu srednica statora 24mm, magnesy 5x5x1. Stator ma 12 ramion nawiniety w gwiazde drutem 0,5 albo 0,55 (dokladnego pomiaru nie znam bo sufniarka zaczela pokazywac glupoty chyba bateria sie rozladowala) nawiniete jest cos ok.16 zwoii nieliczylem bo stale sie mylilem :oops: i dalem sobie z tym spokoj :?
Tryby wziete tez z cd-romow Przelozenie 2:1
Tak prezentuje sie sie gotowy juz silniczek z przekladnia
Obroty bez obciazenia juz na przekladnie 8000 obr/min.
Smiglo 8x4,3 (GWS) - 7200obr/min - 317g ciagu - 4A ( ciag wedlug komputera)
9x4,7 (GWS) - 6000obr/min - 390g ciagu - 5,3A
Ze smiglem 10x4.7 niechcial chodzic za ciezko mial przy rozruchu zrywal synchronicacie i popiskiwal
Probowalem tez obcinac smiglo ale niestety nic z tego najleprze jest dla niego 9x4.7
Ciag obliczany z http://www.badcock.net/cgi-bin/powertrain/propconst.cgi
Pozdrawiam Sebastian
Pomysł dobry, tylko chyba trochę za delikatna konstrukcja.
Poza tym ze względu na łożyskowanie (a właściwie jego brak), oraz sztywność lepiej byłoby zębatki umieścić po przeciwnej stronie osi, czyli blisko blaszki łączącej panewki silnika i czarnego kółka.
Ja montowałem silniki do typowyh przekładni fabrycznych przystosowanych do silników szczotkowych, lub inrunnerów.
Wystarczy tył silnika wyposażyć w "dekielek" udający przód silnika do którego przekładnia jest przewidziana.
Tu mały silniczek na 20mm statorze kręci smigłami 12" (przekładnia MPJET, przełożenie :?: )
Na karteczce kolejno: śmigło, mierzony prąd, mierzony ciąg (zasilanie 3S lipol).
Ten sam silniczek i przeładnia planetarna GP (przełożenie 3,7:1)
Na śmigle 11" (skoku nie znam) 3 lipole ciąg 650g przy 10,8A ; 2 lipole ciąg 340g przy 6,6A
Moze nie wyglada to masywnie ale trzyma sie calkiem niezle silnik jest na lozyskach przekladnia juz nie :? To mial byc tylko prototyp na probe teraz bede chcial przerobic jakis wiekszy silniczek i doniego wykonac przekladnie Wczoraj wsadzilam go do mojego challangera ale lata sie gorzej niz na poprzednim silniku choc ciag jest wiekszy ale pitch speed jest mniejszy
  • 7 miesięcy temu...
ten silnik Cd romu jakie tam by bylo do niego smiglo dobre i jaki ma cieg mniej wiecej ten silnik ?? a regulator jkai do niego potrzebny byl by??
Przeczytaj sobie powyżej, to już Twój trzeci bezsensowny i nieczytelny post w tym temacie.
Hubert
