Jaki kwarc do MC-19
GOGO
Do użytkowników MC-19 jaki stosujecie kwarc nadawczy czy mósi to być oryginalny Graupnera czy na Hitecku też zadziała i jaką modulację ustawić do odbiornika Corona synteza z podwójną przemianą???
Pozdrawiam Sławek
Musi być do Graupnera, chociaż nie musi być oryginalny (Jeti/Pelikan robi kwarce nadawcze do Graupnera, są w sklepach). Na innych nie zadziała.
Modulacja PPM/PWM. Ilość przemian odbiornika nie ma znaczenia.
Modulacje ustaw PPM18, a kwarc Graupnera chociaż kiedyś na allegro sprzedawał gość z Lublina kwarce i działały. Natomiast HITEC sobie daruj niby działa ale tylko na 100m :D
No właśnie mam sprzet na stole i serwa cały czas warjują a jak odchodze na jakieś pół metra zasieg ginie i cisza jak wezme antene do anteny odbiornika to niby działa dobrze .A jak rozpoznać czy modół jest na 35MHz czy na 40MHz bo na moim jest napisane GRAUPNER TX 40 FMssss.
Pozdrawiam Sławek
Muj borze :roll:
A jak myślisz, czemu na module jest napisane 40 ?
Pewnie nie dlatego, że to moduł na 35MHz. I dziwisz się, że zasięgu nie ma. No nie będzie,żaden kwarc na 35MHz, nawet Graupnerowy, nic tu nie zmieni...
Mozliwe jutro to sprawdzę kolega przywiezie kwarce na 40MHz i zrobimy testa oyś miał rację
Pozdrawiam Sławek
A odbiornik na 40MHz masz ? Bo ta Corona choć ma syntezę, to pewnie jest na 35...
Uprzedzając pytania - nie, odbiornik 35 nie będzie działał z nadajnikiem 40. Nie ma takiej opcji.
To co może być nie tak,jeśli to nie działa tak jak powinno aparatura jest nowa, czy włączenie nadajnika bez anteny mogłoby go uszkodzić???
Pozdrawiam Sławek
Przecież poprzednik napisał, że jeśli jest nadajnik na 40Mhz a odb. na 35Mhz to nie bedzie działać i to każdy potwierdzi.
ET: Nie wolno właczać nadajnika bez anteny lub ze złożoną anteną na dłuższy czas.
Niektórzy się z tym nie zgadzają jednak ja wolę tego nie robić :]
Malker - mylisz sie piszac ze nie wolno wlaczyc nadajnika bez anteny czy ze zlozona antena.
Jezli antene da sie zlozyc (oczywiste) lub odkrecic to producent musi przewidziec ze ktos to zrobi. I nic stac sie nie moze. Tranzystor w koncowce wysokiej czestotliwosci bedzie goracy ale to tyle.
Dzieki troche mnie uspokoiłeś.
A co może być przyczyną że serwa mają drgawki a jak sie oddale z nadajnikiem na pół metra zasięg zanika .MC-19 kwarc nadawczy Hitec odbiornik Corona synteza
sprawdzałem ten sam zestaw na Opticu6 wszystko działa idealnie :shock: ????
Pisales ze nadajnik ma modul 40MHz - kwarc 35MHz wlozysz - ale to tyle. Dzialac toto nie ma prawa. Tzn - z bliska - cos tam bedzie ale zasieg bedzie zaden.
A jezeli modul jest 35MHz - to kwarc nie ten co trzeba albo jakies uszkodzenie w nadajniku.
Nie sadze zeby kwarc Hiteca dzialal z Graupnerem.
Pisałem co jest napisane na module Graupner TX 40 FMssss a na kartonie jest że sprzęt jest na 35MHz i pytałem jak rozpoznać częstotliwość modułu ,bo może pakowacz sie pomylił.A zdrugiej strony to chyba 40MHz nie powinna działać z kwarcem na 35MHz chyba że jakieś pomruki i jeszcze sprawdze z oryginalnym kwarcem Graupnera jak to nie pomożeto pewnie nadajnik felerny.
Żaden kwarc poza dedykowanym nie będzie działał w Graupnerze czy JR. Ja używam wprawdzie kwarców Pelikana, ale są produkowane specjalnie pod parametry modułów Graupner/JR. Na moim pisze T35FMsss - czyli nadawczy na 35MHz z modulacją wąskopasmową FM.
Kwarce do różnych nadajników mają cały szereg parametrów, którymi się różnią między sobą pomimo tego, że są na ten sam kanał.
A tu mamy moduł na 40, kwarc Hiteca na 35 i odbiornik na 35. To nie zadziała w żadną stronę i nie ma co dywagować.
Kwarc dedykowany do Graupnera na 40 i odbiornik na 40 - wtedy można coś potestować.
No i wszystko gra moduł był na 40MHz i na tej częstotliwości działa bez problemów tylko terazmuszę czekać na nowy moduł na 35MHz .
Zastanawiam sie czy warto zostawić sobie ten na 40MHz czy zwrócić go sprzedawcy?
Dziękuje wszystkim za pomoc.
