potencjometr zamiast przełącznika 5 kanału flash 5x
krankor
Czy ktoś z kolegów podmieniał w nadajniku flash 5x trójpozycyjny przełącznik "5" kanału - na potencjometr obrotowy? Chciałbym uzyskać płynną regulację serwa, np otwieranie podwozia, ale nie tylko to, może jakiś wielopozycyjny włącznik w modelu. Zdobycie spowalniacza okazało się nad wyraz trudne. Chciałem się zorientować czy ktoś to już robił z powodzeniem i jakiej wielkości powinien to być potencjometr i o jakiej charakterystyce.
Miq27 ma 100% racji. Kanal 5 we Flash 5x to kanal klik-klik.
Poza tym - boje sie ze serwa typu "podwozie" spowolnic sie nie da. Wiekszosc z nich tez dziala "klik-klik"
Leszek_K - ja nie chcę spowolnić serwa podwoziowego , tylko uzyskać taki efekt spowolnienia na zwykłym.
A to nie jest tak, że tam jest przełącznik z podlutowanymi jakimiś oporniczkami? taki trójpozycyjny może zamieniłbym na 5-pozycyjny lub więcej z odpowiednio podzielonymi na mniejsze sekcje opornikami. Wtedy serwo przestawiałoby mi się po kilkanaście stopni np. i czekało na następny "skok". Chodzi mi też o taki wielopozycyjny łącznik w modelu. Wiem że mieszam, ale nie potrafię tego jaśniej wytłumaczyć
krankor, szczerze wątpię w jakiekolwiek oporniki. To na 99.9% są 2 wejścia dwustanowe ("L" i "R", a jak nie żadne zadziała to nadajnik transmituje "środek"). Komputerek pokładowy ma po prostu 4-kanałowy przetwornik A/C, akurat pod drążki.
Spowolnienie "zwykłego" serwa uzyskasz na wspomnianym Landtasticu.
Szkooooooooooda, już sobie kombinowałem, że w prosty stosunkowo sposób sobie zrobię np odpalanie po kolei czegoś tam np ;) A tak kicha. Ja ten układ widziałem już wcześniej, może na forum, ale jestem sporo za "cienki" w programowaniu PIC'a, właściwie w ogóle o tym nie mam pojęcia jak, ani czym zrobić. Dzięki za rady.
Spowalniacz serwa masz tutaj:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8863&Product_Name=Turnigy_3_Channel_Servo_Speed_Regulator
Mam taki i nawet działa.
A co do odpalania czegoś tam: mając trzy pozycje przełącznika, daje to dwie salwy. Mało Ci ?
Natomiast profesjonalny i programowany układ sekwencyjny trochę kosztuje, tak więc jak nie zrobisz sam, to musisz komuś zapłacić.....
Zibi :) no właśnie te dwie to trochę mało :twisted: Ale chyba juz wymysliłem coś mechanicznego co z dwiema pozycjami nawet mi zadziała. NIgdy nie kupowałem w tych zagranicznych sklepach, nie mam odpowiedniego konta, no i mój angielski jest taki ze mógłbym cos innego zamówić czasem:)
