Laczenie pojedynczych cel - Jak wykonac?
Janosik72
Akurat tych w ręku nie miałem, ale wydaje mi się niemożliwe żeby końcówki były aluminiowe. Raczej posrebrzone. Zdrap nożem wierzchnią warstwę i pod spodem będzie miedź. To dla testu, bo do lutowania nie trzeba robić nic. Zwykła cyna z kalafonią i lutownica odpowieniej mocy, żeby czas lutowania nie przekraczał kilku sekund.
...Czy to moze sa aluminiowe koncowki i raczej nielutowalne?
A kto mówi, że aluminium nie da się lutować ? Mi się udało a lutowałem właśnie pakiety LiPo 2S z pojedynczych ogniw 400mAh. Sposób: odrobina oleju na styk i delikatnie czyścisz nożykiem, nie może być dostępu powietrza. Następnie lutownica i trzeba pobielić styk. A dalej to już z góry, przy odrobinie wprawy idzie bez problemu :)
