Prawie jak EDGE...
Locke
Witam!
Mam zamiar zbudować sylwetkowego Edga 540. Mam takie wyposażenie:
Silnik:
http://www.emodel.pl/esklep/tower-240821-black-p-1078.html
lub
http://www.emodel.pl/esklep/tower-240912-p-29.html
albo
http://www.emodel.pl/esklep/keda-a2215m-p-157.html
albo
http://www.emodel.pl/esklep/2211-2300kv-p-821.html
Regulator 12A albo 25A
Pakiety 2x500mAh, 1100mAh lub 1800mAh - wszystkie dwu celowe
Serwa jakies 5 i 9 gram.
Pod spodem jest rysunek jak model ma wyglądać:
Na początku chciałem go zrobić na 70 rozpiętości, ten pierwszy silnik, 12 A regler i mniejsze pakiety. Na rysunku zaznaczyłem na czerwono wzmocnienia które chciałem zrobić z płaskowników węglowych 0.5x3. To na żółto to tkanina szklana chyba 80g/m2 obustronnie. Dobrze rozplanowałem te wzmocnienia ??
Zastanawiam się tylko nad tym czy ten silnik będzie dobry pod taki model. Chciałbym żebyście mi doradzili czy taka konfiguracja sprzętu pod taki model jest dobra, czy może zwiększyć/zmniejszyć wielkość tego edga i wsadzić inny silnik. Problemem dla mnie jest także to że mam pakiety 2 s i na razie muszą mi one wystarczyć. Dodam jeszcze że cały model chce zrobić z EPP, ponieważ naukę latania 3d depron w moim wykonaniu nie przeżyje :wink:
A więc co byście mi doradzili ??
EPP chcesz laminować??????????
poczytaj trochę posty o podobnych modelach, oglądnij zdjęcia modeli innych. po co kombinować.
shock 70 cm rozpiętości powinien ważyć w granicach 120-140g. ty pytasz czy silnik o wadze 65g będzie do niego.
do modelu 70cm potrzebujesz:
- silnik koło 15g
- pakiet koło 25g
- regulator do 10g
- odbiornik 5g
- serwa 5g
proponuję jednak model ciut większy koło 80-85cm i kombinuj żeby w granicach 200g wyszedł a będziesz zadowolony.
co do materiału to zielony gładki depron 6mm. model robisz w 2h a koszt to ok 10zł-15, planów w sieci pełno.
Co do odpowiedniego wyposażenia to Grześ w emodel.pl będzie wszystko miał
a co do modeli to szukaj tu na forum haseł:
- diablo
- mini 3dfx
- troll
- 34
- knuffel
- smove
- futurion
Dziękuje, pomogłeś. Tylko że ja niechce robić tego modelu z depronu, wolał bym z Epp. Derpon raczej nie przetrwa mojej nauki 3d.
To moje małe wyposażenie waży:
silnik ze śmigłem - 20 g
regler - 8 g
odbiornik - 9 g
pakiet - 37 g
serwo jedno 6 g i reszta 9
Po podliczeniu wychodzi ok 100g.
Więc pod takie wyposażenie będzie dobry taki lekko wykonany shock 85cm z epp?
no wyposażenie ok.
a myślisz że moją przetrwał?? pierwsze moje loty na niewielkiej sali gimnastycznej trwały kilkanaście sekund. potem klej i znowu kilkanaście sekund lotu. po powrocie z domu wycinałem nowy model. z arkusza depronu za 3,50zł wychodziły mi 2 modele.
jak masz EPP to rób z EPP. NA pewno dużo więcej przeżyje.
To jest jednak dwupłat i jest cięższy w naprawie a jeśli się uczysz to jest to ważne
Nie zgadzam się. Znaczy inaczej - zgadzam się ale połowicznie. Ciężko go uszkodzić, od tego zacznijmy. Bardzo ciężko. A EPP jest proste w połataniu bo klei się zwykłym cyjakiem.
Zgadzam się z tobą, swoim dwupłatem waliłem o ziemię średnio 5 razy na dzień (lekko i zazwyczaj na płasko siadał) i nic się nie działo, ale jak już sie zderzyłem w powietrzu ze znajomym to ciężko było naprawić utrzymując symetrię.
