''bebeszki'' sky lady - kilka pytań
kakis_cro
Moja sky lady zaliczyła porządnego kreta, i mimo założonej piankowej przegrody pakiet udeżył w tył silniczka niszcząc 1 kondensator i taki czarny element znajdujący się centralnie nad wałem:|
I pytanie odnośnie tego czarnego: co to jest, do czego służy i czy może ma ktoś to na sprzedaż?
czarna obudowa pękła na 2 części, pozostal sam drut
napisane jest: jakaś literka może N lub W 4004
Teraz pytanko o regulatorek (chyba standardowo montowany w sky lady)
w jakiej kolejności przylutować kabelki prowadzące do odbiornika?
wydaje mi się że w takiej kolejności jak na zdjęciu
  Cytat
A do czego służą diony prostownicze?
Hmm... Jak sama nazwa wskazuje do - do prostowania. Czyli do zamiany napięcia zmiennego na stałe. Jednak w twoim przypadku to te diody są chyba po to żeby zabezpieczać regulator przed prądem wstecznym, ale nie jestem pewien.
  Cytat
dokładnie tak.
Jak będziesz lutował nową, to zaznaczonym kreseczką końcem do plusa (czyli na twoim zdjęciu na lewo)
Co do urwanych przewodów, to też tak jak na zdjęciu.
Dzięki panowie za dobre rady.
Mam jeszcze jedno pytanie. Weszłem w posiadanie silniczka 480, i na nim kondensatorki wlutowane są odwrotnie(w porównaniu z fabrycznym silnikiem), tj 2 na górze i jeden u dołu. Czy tak też jest poprawnie, czy może źle? sądząc po ''zimnych'' lutach robił to jakiś laik (taki jak ja :) )
Odwróć sobie zdjęcie do góry nogami i już będziesz miał poprawnie :rotfl:
Przecież ważne jest to, gdzie są podłączone, a nie czy są wyżej czy niżej.
Mało tego, :idea: dla kondensatora jest nawet obojętne czy jest do góry nogami czy do dołu :lol2:
Kondensatory masz dobrze wlutowane. Zimne luty (lub ich brak) to kwestia doświadczenia. Przy większych elementach trzeba porządnie rozgrzać i czasem użyć kalafonii. Diodę wlutuj katodą (kreską) do plusa. W przeciwnym wypadku zewrze ona regulator i przepali się (prawdopodobnie szybciej niż regulator (miejmy nadzieję)) :wink:. Latasz SL na fabrycznym napędzie? Twardziel z Ciebie :mrgreen:
