Tomek Opublikowano 15 Listopada 2009 Opublikowano 15 Listopada 2009 Jak w temacie. Szukam schematu podłączenia od wewnątrz modułu Assana 2,4 . Przez port trener/uczeń nie da rady ,miałem radio w naprawie i teraz ten port jest nieaktywny (całe radio działa o.k.) Może chociaż opis wyprowadzeń na module syntezy , wtedy może znajdę sam jak to podłączyć.
hubert_tata Opublikowano 16 Listopada 2009 Opublikowano 16 Listopada 2009 To Ci pomoże: (zdjęcie z xtremepowersystem)
Geralt Opublikowano 16 Listopada 2009 Opublikowano 16 Listopada 2009 Hubert, a który to jest Assan może ten?
Tomek Opublikowano 16 Listopada 2009 Autor Opublikowano 16 Listopada 2009 To nie jest assan , ale pokazuje które piny są ważne . Plus i minus łatwo rozróżnić miernikiem. A sygnał to musi być ten trzeci.
Geralt Opublikowano 17 Listopada 2009 Opublikowano 17 Listopada 2009 OK rozumiem. zastanawia mnie jeszcze jak radio (komputer) to zniesie. Jak będzie widzieć obcy WCz, ile kanałów?
zzradek Opublikowano 17 Listopada 2009 Opublikowano 17 Listopada 2009 Przecież moduł 35MHz nie ma czegoś takiego jak ilość kanałów, to tylko modulator. Tak więc komputer nadajnika nie dba o to, jaki typ modułu jest wsadzony. Może się co najwyżej zorientować (po nie podpiętych pinach), że to nie jest moduł z syntezą.
Tomek Opublikowano 17 Listopada 2009 Autor Opublikowano 17 Listopada 2009 Dział i to dobrze , zresztą przez port do komputera assana też podpinasz na 3 kablach. A wykrywanie braku modułu syntezy (nadawczego ) można zablokować . Gdzieś to na forach było ,jak znajdę to wstawię link.
Geralt Opublikowano 17 Listopada 2009 Opublikowano 17 Listopada 2009 Przecież moduł 35MHz nie ma czegoś takiego jak ilość kanałów, to tylko modulator. Tak więc komputer nadajnika nie dba o to, jaki typ modułu jest wsadzony. Może się co najwyżej zorientować (po nie podpiętych pinach), że to nie jest moduł z syntezą. No ja elektronik nie jestem i nie będę się wymądrzał. Może nawet zadam kolejne pytanie? To w takim razie jeżeli podepnę jakiegokolwiek Assana, czy jakikolwiek inny WCz, to nadal będę miał w nadawaniu dostępne 9 kanałów? Hm przyznam, że mam poważne wątpliwości wynikające z mojej niewiedzy oczywiście.
Tomek Opublikowano 17 Listopada 2009 Autor Opublikowano 17 Listopada 2009 Moduł Assana przyjmuje sygnał w postaci PPM a to jest dość standardowy sygnał dla większości nadajników. Gdyby używał kodowanego PCM-u wtedy do każdego radia byłby inny moduł. Z tego co pamiętam to radia 9-kanałowe ma w większości wypadków 9 kanałów ma tylko w PCM-ie . Więc pewnie 9 kanałów nie będziesz miał ,ale 8 na 100% Zresztą jak zostanie mi trochę czasu to to sprawdzę. (montuję teraz serwo gazu do Ultimata)
zzradek Opublikowano 19 Listopada 2009 Opublikowano 19 Listopada 2009 Jeśli to będzie moduł analogowy, taki 35MHz 40MHz lub jakiś tam 70MHz, to zmoduluje wszytko, co mu zostanie podane na wejściu i wyśle w eter. Nawet jeśli to będzie PCM. Liczba kanałów zależy od komutera w nadajniku. Natomiast moduły 2.4GHz muszą zakodować sygnał PPM po swojemu. Przez to liczba kanałów zależy od konkretnego mudułu 2.4GHz. Oczywiście nie przekroczy też możliwości aparatury. Z oczywistych względów nie sprawdziłem osobiście wszystkiego, co napisałem, więc jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić.
Tomek Opublikowano 19 Listopada 2009 Autor Opublikowano 19 Listopada 2009 No tak , zgadza się , moduł assan ma 9 kanałowe odbiorniki więc obsłuży EVO 9 w całości. Nie wiem tylko czy 8 czy 9kanałów , a mam odbiornik 9 kanałowy to sprawdzę.
Leszek_K Opublikowano 20 Listopada 2009 Opublikowano 20 Listopada 2009 Assan obsluguje 9 kanalow. W ogole moduly takie jak Assan mierza odstepy pomiedzy impulsami PPM, upakowuja te informacje w postaci binarnej i wysylaja pakiety danych z prdkoscia 115kbs lub 250kbs (w zaleznosci od producenta) 100 do 400 razy na sekunde. Pomiedzy pakietami jest cisza. Nie ma fali nosnej. Niektore dedykowane "modulatory" - np M-Link z Royal Evo (ale nie z Profi) otrzymuje dane juz w postaci binarnej i zadne dalsze przetwarzanie nie jest porzebne.
Tomek Opublikowano 20 Listopada 2009 Autor Opublikowano 20 Listopada 2009 Człowiek to jednak ma kłopoty ze wzrokiem Gotowy moduł do Multiplexa http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8354&Product_Name=X8D_2.4GHz_trainer_port_X8-hack_module_%28PPM_Only%29 od razu z przedłużaczem do anteny.
Geralt Opublikowano 21 Listopada 2009 Opublikowano 21 Listopada 2009 Człowiek to jednak ma kłopoty ze wzrokiem Gotowy moduł do Multiplexa http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8354&Product_Name=X8D_2.4GHz_trainer_port_X8-hack_module_%28PPM_Only%29 od razu z przedłużaczem do anteny. Od dłuższego czasu zamierzam się na ten moduł. Może jak Tobie Tomku się powiedzie z Assanem to mnie to zdopinguje.
Grzegorz Opublikowano 21 Listopada 2009 Opublikowano 21 Listopada 2009 Od dłuższego czasu zamierzam się na ten moduł. Ja się wreszcie zdecydowałem i wskoczyłem do głębokiej wody, tj. zamówiłem. Będę używał w MC3030.
Leszek_K Opublikowano 21 Listopada 2009 Opublikowano 21 Listopada 2009 Tu sa zdjecia Assana w MC3010 - to samo w srodku co 3030 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=12480&postdays=0&postorder=asc&start=30
