Dwa pomysły na ułatwienie pracy
darek_op
Chciałbym przedstawić dwa moje patenty, być może ktoś to tak wykonuje, ale nigdzie na takie rozwiązania nie wpadłem.
Być może komus sie przyda. :?:
Wykonywanie nacięć na zawiasy.
Poniewaz narazie robie swój pierwszy model i to z depronu więć stateczniki mają grubość 6mm. Kładziemy statecznik na równej
powierzchni, a obok na kawałku sklejki o grubości 3mm samo ostrze nożyka na płask. Delikatnie nożyk wbijamy w krawędz
statecznika w zaznaczonych wcześniej miejscach,by wstępnie przeciąć balsę na wylot.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2992
Nastęnie kawałek sklejki o grubośći 1-1,5 mm o szerokości troszke większej od zawiasu i zeszlifowanej na ostro krawędzi
wciskamy w powstałe po nożyku naciecie uzyskując odpowiednie "wycięcie na zawias.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2993
Dzięki temu uzyskujemy naciecia dokładnie w połowie grubości statecznika i co najważniejsze praktycznie idealnie w jednej linii.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2994
I drugi pomysł tym razem na równe zeszlifowanie krawędzi natarcia statecznika.
Tutaj skonstruowany przyrząd.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2995
Zasada działania bardzo prosta, wkładamy w to przygotowany statecznik i posuwistym ruchem szlifujemy,
starając się oczywiście utrzymać element pionowo.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2996
Efekt jest naprawde zadawalający, co prawie widać poniżej
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=2997
Mam nadzieję, żę komuś pomogłem. :D
Pomysł z zawiasami wypali pod warunkiem, że nóż jest wściekle ostry bo jak nie to wejdzie ale w środku się "zgręplinuje".
A drugi sposób jest REWELACYJNY :!:
Zdaje się, że właśnie po to jest to nóż z odłamywanym ostrzem aby zawsze był wściekle ostry 8) Swoją drogą warto zainwestować kilka PLN-ów w porządne nożyki.
Przyrząd z linku jest gorszy od podanego przez darek_op o 32 zł + wysyłka.
Właśnie mam robić zawiaski w EASYCUBE i już wiem jak to zrobię.
pomysł fajny
jeszcze taka uwaga- choć to może oczywiste, ale ja nad tym trochę pracowałem- że aby przykleić papier ścierny do płaszczyzny (np. deski montażowej) to nie trzeba używać kleju, ale można taśmą obustronną cienką (tylko trzeba pasek przy pasku, bez przerw).
Witam (cześć Sławku),
to jeszcze jeden pomysł. Jako klocki do papieru ściernego używam prostokątnych profili aluminiowych, są tanie, proste, o różnych przekrojach i dowolnej długości. Papier naturalnie przyklejam tak, jak napisał Slawek. Można też na butapren lub podobny klej, z aluminium po oderwaniu zużytego papieru łatwo jest zmyć ślady kleju rozpuszczalnikiem. W Łodzi profile można kupić na Przybyszewskiego przy Łęczyckiej po około 30 zł za kg.
Darek
Trenerek aluminium brudzi....lepszy kawałek sklejki lub czegoś drewnopochodnego...
  • 1 rok później...
