wichercat Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Cześć, mam apkę jak w temacie i dziwne zjawisko mam :shock: po kolei: lotki i wysokość (serwa) są podpięte pod kanały master i AUX. I w tym ustawieniu jak chcę strymować model w locie trymerami przy drążkach to wychyla się tylko ta powierzchnia sterowa podpięta pod master czyli jedna lotka/wysokość co wiadomo doczego może doprowadzić ale nie do wytrymowania.... czy ktoś wie co trzeba ustawić aby razem działało...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ładziak Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 A jaki jest układ aerodynamiczny modelu? Delta? Bo tak napisałeś, że za Chiny Ludowe zrozumieć nie można... :shock: Poza tym w odbiornikach tego systemu nie ma kanałów Master i Aux. Master to oznaczenie kanału nadrzędnego w mikserze nadajnika, a Auxy są oznaczane cyframi. Napisz więc precyzyjnie, pod jakie kanały w odbiorniku podpiąłeś serwa. Jakie miksery uruchomiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wichercat Opublikowano 17 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 lotki są podpięte na odbiorniku do air i aux2 wysokość do elew i aux3 chodzi o regulacje trymerem przy drążkach apki nie jakimś subtrimem czy itp. jak chcę np w locie kliknąć ze dwa na wysokości aby model nie opadał to wychyla się tylko ta połówka steru wys. której serwo podpięte jest pod elew a nie aux3 - czyli jedna strona steru się wychyla a druga zostaje tak jakby trymer nie odwoływał się do aux..... teraz mam nadzieję jaśniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ładziak Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 W menu systemowym [Wing Type] Trim dla ELEV ustaw na INH. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skiron Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 W menu systemowym [Wing Type] Trim dla ELEV ustaw na INH. wszystko się zgadza ale musi jeszcze dopisać np. aux3 (ja tak mam w capie dwa serwa na wysokości) do wysokości jako dual engine i wtedy będzie trymer wychylał oba serwa jednocześnie , mało tego , można jeszcze osobno wytrymować każde z tych serw do dokładnego ustawienia wysokości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ładziak Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Żeby Trim dla ELEV stało się aktywne, trzeba zrobić to, o czym piszesz i co chyba wichercat zrobił - inaczej serwa wysokości nie pracowałyby w dualu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skiron Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 oczywiście będą chodziły razem lecz nie będą się razem trymować , ile ja się z tym cholerstwem naużerałem żeby chciało działać tak jak trzeba.........teraz to człowiek jest mądry taki ot dotyczący mikserów dsx9 zmiksowałem gaz z którymś tam kanałem żeby pantograf z silnikiem (dg-1000) wysuwał się po dodaniu lekko gazu a potem się blokował , po dodaniu większej ilości gazu włączał się silnik i odwrotnie , to była zabawa z mikserami i resztą ustawień , ale da radę chyba zrobić wszystko na tym nadajniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
choina Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Mam podobny problem, nadajnik JR PCM9XII. Na sterze wysokości mam dwa serwa, jedno podpięte do odbiornika pod Elevator drugie pod Aux2, typ skrzydła flaperion. W nadajniku mam tak ustawiony mikser, że te dwa serwa pracują razem poruszając jednocześnie połówki steru. Jednak przy próbie trymowania trymerem na aparaturze trymuje się tylko jedna połówka, ta która jest podpięta do AUX2. Jaką funkcje muszę włączyć/wyłączyć w nadajniku żeby trymowało obie połówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
choina Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Dobra jakoś sobie poradziłem. Nie wiem czy zrobiłem to tak jak książka pisze ale trymer działa Spróbuję opisać jak to zrobiłem to może następnym będzie łatwiej. W ustawieniach ogólnych tam gdzie wybieramy model, typ skrzydła itp. w zakładce Device Sel. AUX2 ustawiłem na INH Następnie w zakładce Wing Type klikając na ELEV wybrałem AUX2 domyślnie jest INH. NIe da się tego zrobić bez wcześniejszej zmiany w poprzedniej zakładce. Na koniec w ustawieniach gdzie są zakładki trymowania itp. w zakładce Progr. Mix1 uaktywniłem mixer i ustawiłem ELEV->ELEV. To by było na tyle, powinno działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
