Większe skrzydło do zefirka
chabov
Witam!
Zamierzam zbudować i zamontować większe skrzydło do zefirka w celu zwiększenia siły nośnej. Czy należy zmienić jeszcze jakoś konstrukcje??
To zależy od wielkości skrzydła.
Jeśli zamierzasz przekroczyć 1,2m rozpiętości, to zastąp depronowy dźwigar, listewką sosnową 5x5mm.
Jesli chcesz przekroczyć 1,5m to pomyśl o skrzydle konstrukcyjnym z dźwigarem skrzynkowym lub drabinkowym. Trzeba by też pewnie powiększyć powierzchnie sterów, by były proporcjonalne co do wielkości skrzydła.
Skrzydła nie musisz poszerzać. Bedzie bardziej szybowcowaty i będzie skrzydełko pasować do łoża na kadłubie.
W środek daj sosnę, zamiast tej depronowej wkładki.
Pewnie chcesz dodac lotki?
no fajnie by było :) mówisz żeby nie poszerzac skrzydła? i jeszcze jedno pytanie: zmieniając kąt natarcia skrzydła muszę zmienić kąt natarcia statecznika poziomego no nie?
No i zastanawiam się jak zamontować serwo od lotek tak aby można było bez problemu zciągać skrzydło...
Planujesz dac 1 serwo? Na 1.40 cm skrzydło to może wyjśc nie najlepiej... Myślę, że lepiej zainwesytowac w 2 srerwo i połączyc oba kablem Y. :)
