Zasilanie stacionarne silnika3F?
tytan12
12V/DC - 200W na wyjściu powinno załatwić sprawę z bezpiecznym zapasem.
Ale będziesz też potrzebował czegoś do zasilenia Testera. Nie dam głowy, czy BEC regulatora go zasili, jak odbiornik, czy trzeba podłączać osobne zasilanie 6V pod wejście bateryjne. W każdym razie, zasilacz komputerowy odpowiedniej wydaje się spełniać te wymagania.
Janosik - a jaką miał moc na wyjściu twój ATS? Nie na wejściu, tylko właśnie na wyjściu?
To są jeszcze transformatory do Halogenów. 12/230V - toroidalne.
Trafo ok 200VA kosztuje ok 100zł - w sklepach z osprzętem elektrycznym i w marketach budowlanych. Przystosowane do długotrwałego obciążenia. Gorzej trochę ze stabilizacją napięcia, bo jest zależne od wachań i poziomu napięcia w sieci.
Witam,byłem trochę zawiedziony,alle :D ,spróbowałem i Dołączona grafika,chodzi wszystko jak burza :jupi: ,silnik dużo większy.Czyli, Madrian trafił w 10 +.Jszcze raz dzieki :rotfl: Cóś mi to nie wychodzi z tym wstawianiem :twisted:
Witam.
Ja używam takiego zasilacza 12V ,16A(prądu ciągłego), 200W.
Zawsze można podłączyć dwa. (32A)
A poza tym świetnie sprawdza się do ładowarek.
nie wiem wykrecilem z komputera z wystawki
do Imaxa sie nadaje
no ale kolega juz tez sprawdzil i dziala czyli moj jest jakis slabiutki :?
Chodzi o to,żeby silnik wystartowal z największych obrotów(włącznik),a potem regulacja.Właśnie nie wiem czy to się uda na naszych modelarskich reglerkach?
Nie uda sie. najpierw jest zerowanie. czyli drążek w dół, potem dopiero dodawanie mocy, kiedy sie regler "uzbroi".
Po co ci takie ustrojstwo?
baxter
No,właśnie zacząlem temat od :ass: ,Maryny.Chodi mi o sterowanie silnika przy maszynie do wykrawania wzorów w skórze(cholewkach).Padła elektronika zasilająca silnik noża silnk to Faulfaber,3f chodzi na naszych reg.,ale nasze mają zabezpieczenie,przed właśnie takim włączeniem i tu jest kicha :devil:
A sterowanie silnikiem za pomocą dwupozycyjnego przełącznika? Przynajmniej w Opticu jest taka opcja
A to nie jest zadna kicha. Wszystko sie zgadza, dwupozycyjny przełącznik z opornikiem odpowiadajacym pełnemu otwarciu przepustnicy. właczasz maszyne w pozycji przełącznika "zero", regulator sie uzbraja (czekasz 3 sekundy) i potem przełącznik na "start' i silnik w chodzi na pełnych obrotach.
Baxter
He,he,a takie to proste :mrgreen: ,macie po punkciku.W Poniedziałek biorę się za robotę.Jeszcze będe miał parę pytań w tym temacie,ale to potem.
